[51单片机] 关于ds12c887的问题
1335|10
 楼主| 兔几 发表于 2016-11-28 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人刚学单片机  最近在做个实时时钟电路   在编程时开始设置了初始化时间     断电上电后开始时间是初始化的那个时间   但是删了初始化时间的函数后出现乱码  只有秒不会乱码  怎么才能够仿真上电后显示的是现在的时间呢
NE5532 发表于 2016-11-29 08:56 | 显示全部楼层
逐行屏蔽现有初始化程序,看是哪一行引起的问题。
长的帅怪我落 发表于 2016-11-29 08:59 | 显示全部楼层
理论上是在main里面先写时间,然后在while里面读,运行一次后,去掉写时间,然后应该就没问题了
JY-DX-JY 发表于 2016-11-29 15:32 | 显示全部楼层
你删的那个函数是什么样的?是不是包含初始化语句?
 楼主| 兔几 发表于 2016-11-29 16:49 | 显示全部楼层
不是的  就是给时钟芯片写进时间的两个函数
xieshuju(2,50);
xieshuju(4,18);
就是这个   在2寄存器和4寄存器写进分和时   运行后删除
再下载进去进不行了  我用的是仿真
 楼主| 兔几 发表于 2016-11-29 16:50 | 显示全部楼层
理论上是在main里面先写时间,然后在while里面读,运行一次后,去掉写时间,然后应该就没问题了 ...
我用的是仿真哦
ningling_21 发表于 2016-11-30 11:15 | 显示全部楼层
我用的是仿真哦
为何不用实物试试
 楼主| 兔几 发表于 2016-11-30 11:46 | 显示全部楼层
我想先仿真成功了再搭建实物   不然一下子烧了更难办   我也看到说ds12c887很难搞
ningling_21 发表于 2016-11-30 14:09 | 显示全部楼层
我想先仿真成功了再搭建实物   不然一下子烧了更难办   我也看到说ds12c887很难搞 ...
不要学小马过河,但必须认真谨慎
 楼主| 兔几 发表于 2016-11-30 18:13 | 显示全部楼层
不要学小马过河,但必须认真谨慎
好的好的   我明白了
hyh80227 发表于 2016-12-21 22:45 | 显示全部楼层
有时候仿真不准的,你删的是给初值的那个调用函数的语句吧?
