[STM32F4] 求教:STM32F429是否可以做虚拟仪表
1736|9
 楼主| chenzhouyu 发表于 2016-11-29 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教个问题:
想做一个转速表,不想用步进电机,用STM32F429+SDRAM+FLASH能否实现?
先谢谢大家!
mmuuss586 发表于 2016-11-29 10:02 | 显示全部楼层
如果只是显示转速数据,那没啥问题啊;
 楼主| chenzhouyu 发表于 2016-11-29 10:04 | 显示全部楼层
如果只是显示转速数据,那没啥问题啊;
我要模拟转速表的指针转动,刷屏速度会不会跟不上?
mmuuss586 发表于 2016-11-29 10:08 | 显示全部楼层
那看你选的屏了;
要是1S刷60次,那1分钟也有3000转了;
 楼主| chenzhouyu 发表于 2016-11-29 10:30 | 显示全部楼层
那看你选的屏了;
800*640的屏
PIGYONG801 发表于 2016-11-29 11:24 | 显示全部楼层
STM32F429 有RGB接口,只要RAM够大,应该可以
皈依 发表于 2016-11-29 13:52 | 显示全部楼层
仪表盘刷的速度有多快?一般不大的话都没问题的 但如果刷屏速度很快就要测试一下了
1223657347 发表于 2016-11-30 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
实测f429带800x480分辨率rgb888的屏静态图片能30fps以上,动态大概会降到20fps(画面不抖动)
 楼主| chenzhouyu 发表于 2016-11-30 10:52 | 显示全部楼层
实测f429带800x480分辨率rgb888的屏静态图片能30fps以上,动态大概会降到20fps(画面不抖动) ...
如果是这样的话,可能指针转动不会很流畅。
Rangar 发表于 2016-11-30 20:34 | 显示全部楼层
刷屏速度要多快
