电容型号标示
1161|7
 楼主| 醉心369 发表于 2016-11-29 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GRM42-6 X7R 106K 25 D520 电容的盘上有这标示,弱弱地问一句 106K 25 D520 这三个是什么意思
3781113 发表于 2016-11-29 14:06 | 显示全部楼层
106K=106pF=10*10^6pF=10uF
25D应该是直径25mm。
520应该要耐压520v
不知道说的对不对,猜的
金则立则翔 发表于 2016-11-29 16:20 | 显示全部楼层
其中的K 表示的是电容的精度 这个百度上解释很清楚
xmar 发表于 2016-11-29 16:30 | 显示全部楼层
J代表±5%,
K代表±10%,
M代表±20%,
 楼主| 醉心369 发表于 2016-11-29 17:04 | 显示全部楼层
25D应该是直径25mm。
520应该要耐压520v
这是贴片电容,直径应该不对吧
3781113 发表于 2016-11-30 12:09 | 显示全部楼层
这是贴片电容,直径应该不对吧
好吧,那不知道了。。。
Amigo_cai 发表于 2016-11-30 17:07 | 显示全部楼层
Datasheet上写得很明确了呀
lihui567 发表于 2016-11-30 20:22 | 显示全部楼层
楼上正解
