电源不能带负载
5626|20
 楼主| takina 发表于 2010-4-1 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TOP222Y做了一个小电源,在不带负载时,输出正常12V,可是带上负载时,电源就是会波动,是0与7-8V之间振荡,我用示波器测了TOP的漏极,也是在振荡,变压器的原边是122匝,1.4mH,副边是19匝,辅助是20匝。用的是EE19磁芯。请各位大侠帮我看看,是什么原因。如果还需要什么数据,告诉我,我会再测,发上来。谢谢!
yu_olimpic2008 发表于 2010-4-1 13:26 | 显示全部楼层
看看是不是反馈回路的问题
lijunjie88 发表于 2010-4-1 13:32 | 显示全部楼层
你肯定没有计算过变压器,原边60匝左右就没问题了,EE19,计算一下初级匝数不可能122匝太多了
 楼主| takina 发表于 2010-4-1 14:01 | 显示全部楼层
lijunjie88发表于 2010-4-1 13:32 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
3楼: 你肯定没有计算过变压器,原边60匝左右就没问题了,EE19,计算一下初级匝数不可能122匝太多了
能不能详细分析一下匝数太多就不能带负载,现用的这个数据是一个朋友给我的,他之前用这个数据成功过
 楼主| takina 发表于 2010-4-1 14:02 | 显示全部楼层
反馈检查过,没有问题
伟林电源 发表于 2010-4-1 20:43 | 显示全部楼层
是不是同向端搞错了?
xuxindd 发表于 2010-4-1 21:35 | 显示全部楼层
你是用运放做的恒压电源么
最爱01间 发表于 2010-4-2 11:48 | 显示全部楼层
没电路图很难说!@
 楼主| takina 发表于 2010-4-2 14:29 | 显示全部楼层
伟林电源发表于 2010-4-1 20:43 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
6楼: 是不是同向端搞错了?
如果同向端搞错了,不带负载的时候也不会正常输出12V吧
 楼主| takina 发表于 2010-4-2 14:36 | 显示全部楼层
不会直接上传图片,只能打包上传了,希望大家谅解。
最爱01间 发表于 2010-4-2 22:58 | 显示全部楼层
把反馈回路接到D7的阴极看看!
试后行不行回个声!
宋业科 发表于 2010-4-6 20:24 | 显示全部楼层
辅助电源低,加匝数或加电容。
520810 发表于 2010-4-6 20:52 | 显示全部楼层
不知道情况,帮着顶一下
lijunjie88 发表于 2010-4-7 14:53 | 显示全部楼层
标准的电路,计算了一下初级55匝,次级9匝,反馈8匝 ,
lijunjie88 发表于 2010-4-7 14:56 | 显示全部楼层
一般开关电源0.7匝1伏
lijunjie88 发表于 2010-4-7 15:02 | 显示全部楼层
宽电压输入计算了一下初级55匝,次级9匝,反馈8匝或55匝,次级8匝,反馈7匝具实际而定都可以
lijunjie88 发表于 2010-4-7 15:06 | 显示全部楼层
反馈绕组应和次级一样的同名端接二级管,与初级反的
lijunjie88 发表于 2010-4-7 15:07 | 显示全部楼层
3.4掉一下
lijunjie88 发表于 2010-4-7 15:09 | 显示全部楼层
据图是同名端错了,
loddet 发表于 2010-4-8 08:27 | 显示全部楼层
不能按照n1/n2=u1/u2来计算主副线圈的匝数,实际上n1要比计算的小的多。
