DSP 程序下载不工作
642|7
 楼主| 309030106 发表于 2016-11-29 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DSP6747在CCS5.4编译环境上编译后,用K001转换为bin文件后下载进去,灯在闪烁,串口这些都不通,用仿真器随便加载一个程序,下载里面的程序就跑起来了,这是怎么回事?
Ryze 发表于 2016-11-29 14:29 | 显示全部楼层
引导方式不对?DSP配置不对?
Garen2 发表于 2016-11-29 14:40 | 显示全部楼层
k001 是什么东西?是仿真器吗?
尤彼卡 发表于 2016-11-29 14:51 | 显示全部楼层
AISgen D800K001 是out转成bin文件的转换工具
Stannis 发表于 2016-11-29 15:19 | 显示全部楼层
是不是有其他模块还没启动起来
zhangmangui 发表于 2016-11-29 22:07 | 显示全部楼层
同一个代码     下载后上电引导跑起来    led开始工作了   肯定都工作了
如果只是SCI部分有问题     说明程序的问题较大
建议复位一下看看是否正常工作了
plsbackup 发表于 2016-11-30 23:22 | 显示全部楼层
没有引导成功吗?
plsbackup 发表于 2016-11-30 23:27 | 显示全部楼层
都是通过flash下载的。
