[稳压电源] AC1800V 的 两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ?
1246|3
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-29 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
50Hz、AC1800V的交流电压 的两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ?
谢谢!
戈卫东 发表于 2016-11-29 18:45 | 显示全部楼层
工作的时候金属裸露的?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-30 08:53 | 显示全部楼层
工作的时候金属裸露的?
是的,空气中,导体 裸露
戈卫东 发表于 2016-11-30 21:41 | 显示全部楼层
影响的元素还有很多。
比如说,如果意外产生空气击穿,这两个电极之间会不会产生连续电弧?要不要有自然灭弧能力?
