[电子元器件] 请教:变送器电路 的耐压设计 ?
788|3
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-29 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
变送器 供电:DC24V ;
重点要求:
变送器的壳体 和 引出线 之间 可以承受50Hz、AC1800V 电压,历时1秒无 击穿现象。
我的想法是:
只要 变送器的电路板、元器件等导体 部分 和 壳体之间 的绝缘 距离 足够大就可以了,元器件、PCB等可以 不用满足承受“ 50Hz、AC1800V ”电压,历时1秒 无击穿现象” 的条件。
不知道 我的理解是否正确,还请 前辈、大侠 轻拍 !
非常感谢 !
Lgz2006 发表于 2016-11-29 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
这是一项试验要求,外壳与线耐压无击穿。别说也别想乱七八糟的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
shalixi 发表于 2016-11-29 20:00 | 显示全部楼层
不是很清楚了?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-30 08:51 | 显示全部楼层
谢谢 二位前辈 的指点 ,学习了
