(香主)stm32外扩sram,一用就死,咋整?
7814|6
 楼主| lqz263 发表于 2010-4-1 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32跑ucos-ii 2.86,外扩了sram,驱动正常了,但分散加载文件里只要把外部的sram想用起来,程度就死掉,无法运行,请问有人遇到改问题吗?怎么搞?
以下是我的手动分配的分散加载文件,把    RW_RAM1 0x60000000 0x00010000   ; RW data   SRAM
     ; app.o (+ZI +RW)
      .ANY (+RW +ZI)
增加进来就是使用外部sram吧,但是只要这样程序根本无法运行,不用sram,即没有以上这段程序则正常。
以下是完整的scatter
; Filename      : STM32_Flash.scat
LR_IROM1 0x08002000 0x0007e000                                     ;; Load region
    ER_IROM1 0x08002000    0x08020000
        vectors.o (VECT, +First)
        init.o (INIT)
        * (+RO)
    RW_IRAM1 0x20000000 0x0000C500         ;20K
        ;* (+RW,+ZI)
        .ANY (+RW +ZI)
     ; app.o (+ZI +RW)
      .ANY (+RW +ZI)
                                                            ;; The following declarations select the "two region model" ;
        ;; A default __user_initial_stackheap() will be used        ;
     ARM_LIB_HEAP  0x2000C500 EMPTY  0x00002000   {}    ; 8K
     ARM_LIB_STACK 0x2000FE00 EMPTY -0x00001000   {}    ; 8K
grant_jx 发表于 2010-4-2 09:20 | 显示全部楼层
与客户联系,问题解决。
ucos运行前,先初始化FSMC总线
可以结贴。
 楼主| lqz263 发表于 2010-4-2 09:40 | 显示全部楼层
没错了,昨晚整了半天,搞定了,就是在启动文件里进入main前进行fsmc总线的正确初始化配置,然后修改scatter就可以了。
fangui 发表于 2010-4-2 16:47 | 显示全部楼层
楼主,能不能留个联系方式或您加我QQ:66614955?我也遇到了这个问题,想请教,
fangui 发表于 2010-4-2 16:55 | 显示全部楼层
我初始化了FSMC的,在vector.s这个文件里面,我贴出来吧
; Enable FSMC clock
                                         LDR R0,= 0x00000114
                                         LDR R1,= 0x40021014
                                         STR R0,[R1]
; Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks
                                         LDR R0,= 0x000001E0
                                         LDR R1,= 0x40021018
                                         STR R0,[R1]
; SRAM Data lines, NOE and NWE configuration
; SRAM Address lines configuration
; NOE and NWE configuration
; NE3 configuration
; NBL0, NBL1 configuration
                                         LDR R0,= 0x44BB44BB
                                         LDR R1,= 0x40011400
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0xBBBBBBBB
                                         LDR R1,= 0x40011404
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0xB44444BB
                                         LDR R1,= 0x40011800
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0xBBBBBBBB
                                         LDR R1,= 0x40011804
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0x44BBBBBB
                                         LDR R1,= 0x40011C00
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0xBBBB4444
                                         LDR R1,= 0x40011C04
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0x44BBBBBB
                                         LDR R1,= 0x40012000
                                         STR R0,[R1]
                                         LDR R0,= 0x44444B44
                                         LDR R1,= 0x40012004
                                         STR R0,[R1]
; FSMC Configuration
; Enable FSMC Bank1_SRAM Bank
                                        LDR R0,= 0x00001011
                                        LDR R1,= 0xA0000010
                                        STR R0,[R1]
                                        LDR R0,= 0x00000100
                                        LDR R1,= 0xA0000014
                                        STR R0,[R1]
fangui 发表于 2010-4-2 16:57 | 显示全部楼层
我的分散加载文件是这样的:
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000        ;; Load region
    ER_IROM1 0x08000000        0x08020000
        init.o (INIT)
        * (+RO)
    RW_RAM1 0x68000000 0x00080000  {  ; RW data
     .ANY (+RW +ZI)
   RW_IRAM1 0x20000000 0x0000C000  {
    .ANY (+RW +ZI)
   }                                                          ;; The following declarations select the "two region model" ;
    ARM_LIB_HEAP  0x68070000 EMPTY  0x00000200   {}
    ARM_LIB_STACK 0x68080000 EMPTY -0x00000200   {}
但是为什么我的一跑就死呢?我用的是ucos2.86,如果我不跑外部的sram就可以正常工作
 楼主| lqz263 发表于 2010-4-4 16:23 | 显示全部楼层
vector.s里的这个初始化文件一定要测试,先测试下确保是否驱动正常。如果驱动都不正常,肯定会死。
QQ:57031680
