[STM32F1] STM32数据断电后怎么才能保存。
2073|16
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-11-29 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32数据断电后怎么才能保存。
lizye 发表于 2016-11-29 22:39 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-11-29 22:41 | 显示全部楼层
就是把数据保存到EEROM区,可是STM32好像没有EEROM啊。
jiaxw 发表于 2016-11-29 22:41 | 显示全部楼层
我就只有一两个数据难道也要外接EEROM吗?
spark周 发表于 2016-11-29 22:42 | 显示全部楼层
写到FLASH里
zhaoxqi 发表于 2016-11-29 22:43 | 显示全部楼层
写FLASH,外部电压低时给STM一个中断,中断里面写FLASH
huangchui 发表于 2016-11-29 22:45 | 显示全部楼层
我建议尽量不要这样处理,这样会容易写坏FLASH.
zhanghqi 发表于 2016-11-29 22:47 | 显示全部楼层
我觉得在平时有数据变化的时候更新一次,会好过低电压或者断电瞬间来保存数据.
wyjie 发表于 2016-11-29 22:48 | 显示全部楼层
数据可以写到内部flash,也可以外接eeprom芯片,少量数据可以用内部flash,数据较多建议用外部eeprom,可靠
wyjie 发表于 2016-11-29 22:50 | 显示全部楼层
如果数据要经常单个修改的话,最好还是外部eeprom,因为内部flash不能单独修改一个位置的数据,要先擦除扇区,然后再写入,不能直接覆盖
yszong 发表于 2016-11-29 22:51 | 显示全部楼层
掉地存储,可以加掉电存储电路,比如大容量电容加在供电端,掉电时关闭所有外设,用电容剩余电量维持单片机写完数据
dengdc 发表于 2016-11-29 22:52 | 显示全部楼层
用铁电存储器,寿命上百亿次,随时写数据。
wuhany 发表于 2016-11-29 22:53 | 显示全部楼层
可以外接一个EEPROM和一个掉电检测电路,当系统掉电时,产生一个中断信号,STM32检测到该中断信号后在中断服务程序中将要保存的数据写入EEPROM。
jiaxw 发表于 2016-11-29 22:56 | 显示全部楼层
在这里重点是掉电检测电路的设计,可以在电源输入端接一个大电容,当系统掉电时可以维持系统继续运行一段时间,以保证掉电中断服务程序的执行。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-11-29 22:59 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
新人求带 发表于 2016-11-30 10:29 | 显示全部楼层
断电有eeprom了,需要断电保存的数据,就只能放eeprom中了。
七颗咖啡豆 发表于 2016-12-2 13:03 | 显示全部楼层
我好像发过帖子,解决这个问题
