[STM8] 是不是会出现如下的问题
1160|11
 楼主| chenjunt 发表于 2016-11-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于STM8S的外部中断没有中断标志位:
设置端口外部中断为下降沿(或者上升沿)中断,当程序在执行比它优先级高(或者同等优先级)的中断程序时,改管脚上的沿中断将无法得到响应,之后也不再响应?
llljh 发表于 2016-11-29 22:50 | 显示全部楼层
这个中断信号就这样漏响应了吗?
pengf 发表于 2016-11-29 22:51 | 显示全部楼层
对的,本来就是这样,所以尽量不要在中断里逗留太久,不要在中断里整什么while,这种语句。。
supernan 发表于 2016-11-29 22:52 | 显示全部楼层
因为没有中断的清除标志位,这一点与其它单片机是不同的。
栩栩如生 发表于 2016-11-29 22:53 | 显示全部楼层
EXTI_CR1 触发边沿的设置 要在总中断没开时才能写入!
houcs 发表于 2016-11-29 22:56 | 显示全部楼层
PD7 是 不可屏蔽的最高优先级的硬件中断  (TLI)
yinxiangh 发表于 2016-11-29 22:59 | 显示全部楼层
设置顺序:最好先关中断 设置边沿 开启引脚 最后开总中断
DisableAllIntp();
EXTI_CR1 = ****(PD口双沿中断);
Init_Exti_PD_Intp();
EnableAllIntp();
ousj 发表于 2016-11-29 23:01 | 显示全部楼层
"当中断请求没有立即得到响应时,该中断请求被锁存;当其软件优先级及硬件优先级均为最高
的时候,该中断被处理。 "
morrisk 发表于 2016-11-29 23:02 | 显示全部楼层
当中断请求没有立即得到响应时,该中断请求被锁存,所以中断里不能干太多事,尤其的延时
 楼主| chenjunt 发表于 2016-11-29 23:04 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
玛尼玛尼哄 发表于 2016-11-29 23:04 | 显示全部楼层
优先级高的执行完的时候如果中断条件还在还是会中断的。
lt1231 发表于 2016-11-30 10:04 | 显示全部楼层
中断有优先级,这是肯定的,但是同时中断也会执行很快的,严格控制其他中断的时间就好了。
