[产品供应] 迅为iTOP-4418核心板 三星四核 完美兼容八核6818
585|0
 楼主| nirvana11 发表于 2016-11-30 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板介绍
三星四核S5P4418与八核6818完美兼容
1GB内存/2GB内存可选
电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
核心板引出脚最全:四组连接器共320个PIN脚 核心板连接器高度仅为1.5mm
核心板6层PCB设计,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
板载千兆以太网、3G、GPS、WIFI蓝牙等模块
经过严苛测试认证,通过广泛测试,只为极致的可靠性,稳定性
尺寸50mm*60mm
高度核心板连接器为1.5mm
CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
内存1GB DDR3 (可选2GB)
存储16GB EMMC
电源管理AXP228,支持动态调频,超低功耗
工作电压直流5V供电
系统支持Linux、Android等系统
引角扩展4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
运行温度-25℃至+80℃
