[电源] LM2576HVS-ADJ 用于负电源输入输出 不正常 请看电路
1975|9
 楼主| mgllll 发表于 2016-11-30 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
f:\2756负电源电路 电路的目的是-48v转换为-30v,现在的现象是输出电压等于输入电压值,还不能调整 请帮忙看看是哪里的故障,我用2756做的正电源正常。
 楼主| mgllll 发表于 2016-11-30 16:07 | 显示全部楼层
f:\2756负电源电路f:\2756负电源电路
 楼主| mgllll 发表于 2016-11-30 16:40 | 显示全部楼层
f:\2756负电源电路
 楼主| mgllll 发表于 2016-11-30 17:18 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊
xmar 发表于 2016-11-30 17:40 | 显示全部楼层
LM2576(不是LM2756)不能够完成从-48V到-30V的电压变换。除非-48V的地与-30V的地完全不同。
 楼主| mgllll 发表于 2016-11-30 18:21 | 显示全部楼层
这是那个图
xyz549040622 发表于 2016-11-30 21:40 | 显示全部楼层
图片挂的很干脆。。。-48V到-30V,这个要求就很特别,一般很少用到负电压的。
丁弋宇 发表于 2016-12-1 13:06 | 显示全部楼层
负压变负压,不就是正压变正压吗
负压变负压,完全不是正压变正压。要注意共地问题。  发表于 2016-12-1 16:26
123654789 发表于 2016-12-1 14:53 | 显示全部楼层
看见你这样截图,就不想回复了。
图片空白部分太多了的,并且图片模糊,不清晰。
