[产品供应] 真趣科技:室内定位技术简单说
750|0
 楼主| 寻息ibeacon 发表于 2016-11-30 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一生中有80%的时间待在室内,而GPS信号却不能在室内被接收到!GPS信号在室内是个盲区!室内定位技术的诞生正好弥补了室内定位的空白,对于室内定位技术可以从字面上理解为“室内用来确定位置的技术”,看着简单粗暴,但确实又是那么回事,目前此技术在很多领域都有应用,正在逐渐获得广泛的认可与推广使用。对于许多大众使用者来说只要使用方便就好,一般不会去研究使用的是何种定位技术,但是总有几个与众不同者,他们很好奇这到底是个什么技术。真趣科技在这里给大家简单说说室内定位技术,在下面列举了常见的几种:
WiFi技术
通过无线接入点组成的无线局域网络,可以在复杂的环境中的实现定位、监测和追踪任务。它以网络节点的位置信息为基础与前提,采用经验测试和信号传播模型结合的方式,对接入了的移动设备进行位置定位,精确度大约在120米之间。另外,Wi-Fi接入点通常都只能覆盖半径90米左右的区域,而且很容易受到其他信号的干扰,从而影响其定位精度,定位设备的能耗也较高。
超声波技术
超声波定位主要采用发射式测距(发射超声波并接受由被检测物产生的回波后,根据回波与发射波的时间差计算出两者之间的距离),并通过三角定位等算法确定物体的位置。超声波定位整体定位精度较高,系统结构简单,但容易受多径效应和非视距传播的影响,定位精度大大降低;同时,它还需要额外部署大量的底层硬件设施,所以总体成本会比较高。
RFID技术
利用射频方式进行非接触式双向通信交换数据,实现移动设备识别和定位的目的地。它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度信息,且传输范围大、成本较低;不过由于作用距离近,不具有通信能力,而且不便于整合到其他系统之中,所以RFID技术的适用范围受到局限。
ZigBee
一种短距离、低速率的无线网路技术。它介于RFID和蓝牙之间,可以通过传感器之间的相互协调通信进行设备的位置定位。所以ZigBee最显著的技术特点是它的低功耗和低成本。
低功耗蓝牙
该技术需要布局iBeacon网络,每个iBeacon定位设备创建一个信号区域,定位精度可以做到区域定位,也可以通过RSSI与距离的关系公式计算出待测点设与iBeacon之间的距离,另外还可以利用三边测量定位、指纹算法等增加定位精度。多个iBeacon设备,并且拓扑合理,能达到比较好的室内定位效果。随着很多大公司的推动,相关技术会有更大的发展和更广泛的应用空间。
在众多的技术中每个技术都有自身技术的优势,但是最后所有的话题还是归结到室内定位技术如何应用,既然说到了应用,那就不得不提“物联网”这个名词,目前室内定位技术的应用多是体现一种物联网化应用,打通了物与物、人与物之间的联系。例如,在旅游景区、展馆等使用定位导航技术进行相应的位置说明介绍,在有危险或紧急情况下,可以通过个人精准的位置定位得到救助;在养老院和幼儿园中应用室内定位技术确保儿童的安全保障;工厂、企业办公楼内也逐步通过室内定位技术提供更多的便捷方案。真趣科技提供的室内位置服务支持许多应用场景,同时真趣科技也在不断的努力,为更多行业提供室内位置服务,我们相信室内位置服务将逐步成为人们生活不可缺少的。
苏州寻息电子是国内领先的室内定位网络设备商,主要提供iBeacon网络设备、米级精度定位系统、LPWAN定位系统以及室内外定位终端等,在2015年度,iBeacon及其相关网络系统销量超50万套,业内名列第一。
iBeacon摇一摇&室内定位技术交流Q群:413465385
