Altium designer 如何测量一段线的直流电阻值
4620|21
 楼主| 刘东君 发表于 2016-11-30 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer 如何测量一段线的直流电阻值?求指导,谢谢!!
tyw 发表于 2016-11-30 17:39 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-11-30 22:15 | 显示全部楼层
既然是虚拟的线,能测出线的电阻才有鬼了。要这个参数有什么用呢?
ccmc 发表于 2016-11-30 23:00 | 显示全部楼层
AD没有这样的功能,要做PDN分析。
就算是新出的PDN模块也不能测出一段线的DCR。
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 11:37 | 显示全部楼层
要做一个加热板,用走线代替电阻!!!! 用功率要求,要求线的电阻是3Ω~4Ω
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 11:39 | 显示全部楼层
T叔,0.0005*L/W是计算电阻的公式吗?
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 11:40 | 显示全部楼层
还有咋样测 一条走线的长度啊!!我这个应该有几米了
cjseng 发表于 2016-12-1 12:20 | 显示全部楼层
按下shift+h,把鼠标移到要测量的线条上,会显示线条长度
tyw 发表于 2016-12-1 13:10 | 显示全部楼层
要按实际做板时的铜箔厚度计算线条截面积
长度protel中有测量工具.鼠标指着线条,最下栏就会显示长度.
你的设计很奇芭,哈哈,干死马用的?不如用片半导体制冷片
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 13:16 | 显示全部楼层
谢谢,下面的16491.849mm就是线的长度吧
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 13:17 | 显示全部楼层
要按实际做板时的铜箔厚度计算线条截面积
长度只好自已手工累加了,protel中有测量工具.
你的设计很奇芭, ...
老板要求设计的,这个我平时用来捂手的,大冬天太冷了,没暖气!!
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 13:22 | 显示全部楼层
要按实际做板时的铜箔厚度计算线条截面积
你 ...
这个是给电瓶加热的!如果我知道一个电阻是11.4欧姆长度8027mm,线宽0.5mm,是不是我要做个3欧姆的电阻长度不变,是不是线宽变为1.5mm就可以啊
tyw 发表于 2016-12-1 13:29 | 显示全部楼层
看到俺的土暖气了吗,用一只250w红外灯泡加一小风扇,用一个书写台灯改装.
陪俺过了几十冬了.很省电,桌面局部赛春天.哈哈
tyw 发表于 2016-12-1 13:33 | 显示全部楼层
这个是给电瓶加热的!如果我知道一个电阻是11.4欧姆长度8027mm,线宽0.5mm,是不是我要做个3欧姆的电阻长 ...
前提是铜箔厚度一样.
maychang 发表于 2016-12-1 13:41 | 显示全部楼层
陪俺过了几十冬了.很省电,桌面局 ...
老tyw兄的饼干筒暖风台灯还在用!
 楼主| 刘东君 发表于 2016-12-1 13:59 | 显示全部楼层
哪里了,有连接不!
tyw 发表于 2016-12-1 14:05 | 显示全部楼层
老tyw兄的饼干筒暖风台灯还在用!
从8几年电子所上班时用到现在,很实惠的,室外10度,桌面有22度.
maychang 发表于 2016-12-1 14:56 | 显示全部楼层
哪里了,有连接不!
照片都给你贴出来了,还看不懂么?
台灯罩侧面加个小风扇,热风直接吹到键盘上,灯泡又照明又取暖。
cjseng 发表于 2016-12-1 15:04 | 显示全部楼层
瞧我的取暖神器,才10W
一个10W的水泥电阻,一块铝板,为了安全,是通过一个12V变压器供电的,已经服役5年了,局部取暖,效果不错,妈妈再也不怕我的手生冻疮了。
songchenping 发表于 2016-12-1 15:15 | 显示全部楼层
都是高手啊。
