[应用相关]
串口通信问题
724|9
sourceInsight|  楼主 | 2016-11-30 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下怎样编写单片机的串口通信的程序,一般的步骤是怎么样的?
handleMessage| | 2016-11-30 20:26 | 只看该作者
一般先写串口发送/接收一个字符的,然后扩展成字符串的。
zhouhuanの| | 2016-11-30 20:27 | 只看该作者
串行口工作之前,应对其进行初始化,主要是设置产生波特率的定时器1、串行口控制和中断控制。
wanglaojii| | 2016-11-30 20:32 | 只看该作者
确定T1的工作方式(编程TMOD寄存器);
计算T1的初值,装载TH1、TL1;
启动T1(编程TCON中的TR1位);
确定串行口控制(编程SCON寄存器);
laozhongyi| | 2016-11-30 20:32 | 只看该作者
串行口在中断方式工作时,要进行中断设置(编程IE、IP寄存器)。
Edisons| | 2016-11-30 20:39 | 只看该作者
单片机串口通讯程序一般TI官方网站的都有参考实例的,建议上去下载一个下来调试就OK啦
_gege| | 2016-11-30 20:40 | 只看该作者
我用单片机控制并口通信在彩色液晶模块上实现了!!
Mozarts| | 2016-11-30 20:46 | 只看该作者
你要实现哪个处理器的?
Listate| | 2016-11-30 20:47 | 只看该作者
貌似串口的程序可以直接移植就可以了。
在路上的程序猿| | 2016-11-30 21:51 | 只看该作者
前提是,你用哪种语言编呢,选择一门语言很重要的。
