[应用相关] 上电不能自启动的困惑
736|10
 楼主| bbapple 发表于 2016-11-30 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有5片单片机样品,其中1片上电可以自启动,其他4片上电均不可自启动。
用IAR下载调试可以仿真,下载,发送Reset命令重启都可以。复位电路为4.7K+2.2nF。
将RST管脚接触地后放开,可以自启动的芯片就可以自启动,但是其他4片仍然没有反应,实在是摸不着头脑了。
 楼主| bbapple 发表于 2016-11-30 20:22 | 显示全部楼层
求高手帮忙!!!
handleMessage 发表于 2016-11-30 20:24 | 显示全部楼层
仿真时和断开仿真,供电电路是否不同?
zhouhuanの 发表于 2016-11-30 20:29 | 显示全部楼层
建议交换一下能启动的芯片到不能启动的板子上,确定下是板子的问题还是mcu的问题。
wanglaojii 发表于 2016-11-30 20:30 | 显示全部楼层
奇怪的问题,看看你的RST怎么弄的。
laozhongyi 发表于 2016-11-30 20:36 | 显示全部楼层
也可能是外部复位电容存在的问题。
Edisons 发表于 2016-11-30 20:36 | 显示全部楼层
看一下你的复位电路怎么设计的。。。
_gege 发表于 2016-11-30 20:43 | 显示全部楼层
不能自动启动是不是复位的问题呢?
Mozarts 发表于 2016-11-30 20:44 | 显示全部楼层
需看一下你的复位电路怎么设计的啊?
Listate 发表于 2016-11-30 20:49 | 显示全部楼层
启动信号的宽度不够吧,将电容的换成10uF的试试。
在路上的程序猿 发表于 2016-11-30 21:44 | 显示全部楼层
放电路上来,也有可能是pcb的问题,不好判断。
