msp430的ADC参考电压问题
666|3
 楼主| Thor9 发表于 2016-11-30 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看msp430的ADC程序时 产生了疑问
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC + REFON + REF2_5V;   //使用内部电压,打开ADC12内核,8分频,内部参考电压2.5V
ADC12MCTL0 = SREF_0;                                    //使用内部电压,参考位为AVCC和AVSS
怎么内部参考电压设置REF2_5V 2.5V后  后面的SREF_0 参考位为AVCC是什么意思 这样不是两个参考电压冲突了吗
Rollo 发表于 2016-11-30 20:59 | 显示全部楼层
REF2_5V 是说ADC模块内部可以产生1.5V和2.5V的参考源,你选择让产生2.5V的参考,但是产生可以不用啊
Bjorn 发表于 2016-11-30 21:13 | 显示全部楼层
SREF_0这里可以选择外部的,也可以选择你产生的那个2.5V的
Thorald 发表于 2016-11-30 21:33 | 显示全部楼层
这是官方例程么,那个开了确实没用来作为参考源
