CCS打开已有工程问题
4593|13
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-1 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS有没直接打开已有工程的方法,而不是导入工程,就想IAR,KEIL那样,直接点击就可以打开工程
火山LF 发表于 2016-12-1 14:45 | 显示全部楼层
你把工程文件夹里面的文件一个个的打开,然后如果打不开工程的话,那就代表没有
刚刚帮你试验了一下,好像是没有的
导入也很好用的说
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-1 16:17 | 显示全部楼层
刚刚帮你试验了一下,好像 ...
初用CCS,请问更改workspace路径可以是中文路径吗?我自己建了一个空工程编译通过了(尽量不做伸手党)。在此确认一下有没有隐患,
dirtwillfly 发表于 2016-12-1 19:21 | 显示全部楼层
初用CCS,请问更改workspace路径可以是中文路径吗?我自己建了一个空工程编译通过了(尽量不做伸手党)。 ...
不要用中文,也不要空格
selongli 发表于 2016-12-1 22:56 | 显示全部楼层
你直接导入这个工程不行吗啊?
selongli 发表于 2016-12-1 22:57 | 显示全部楼层
CCS打开就是直接开启上一次保存的工程。
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-2 08:49 | 显示全部楼层
你直接导入这个工程不行吗啊?
可以,但是实际应用中工程比较多,如果都放在ccs连边比较乱,删除的话,下次打开又要再导入,用惯了MDK,布套习惯这个
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-2 08:53 | 显示全部楼层
不要用中文,也不要空格
用了会有隐患吗,我想让一个工程在一个文件夹,这样移植起来方便,这样是不是就得一个工程一个workspace?
火山LF 发表于 2016-12-2 14:10 | 显示全部楼层
用了会有隐患吗,我想让一个工程在一个文件夹,这样移植起来方便,这样是不是就得一个工程一个workspace ...
没有隐患,workspace里面你可以放好多好多个工程
在工程文件夹里面,只要你复制一个文件夹过去,CCS会自动识别自动添加的,前提是你这个工程在workspace里边
1、workspace是CCS的工作空间,用来存放所有的工程
2、工程文件夹就是你新建的一个项目中存放这个项目所有相关文件
workspace文件夹包含工程文件夹
JY-DX-JY 发表于 2016-12-2 14:59 | 显示全部楼层
在工程文件夹里面,只要你复制一个文件夹过去,CCS会自 ...
讲的不错
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-2 15:09 | 显示全部楼层
火山LF 发表于 2016-12-2 18:47 | 显示全部楼层
感觉后悔大学没有学师范的专业了
sdlls 发表于 2016-12-2 22:41 | 显示全部楼层
不是直接打开工程就可以了吗?
CCS的历史记录有了吗?
