场效应管发烫
1874|22
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-1 16:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机调速器场效应管发烫且不可调速,换了新管还是同样毛病。
王栋春 发表于 2016-12-1 20:22 | 显示全部楼层
加散热片试试看
一事无成就是我 发表于 2016-12-1 21:13 | 显示全部楼层
这个PCB,谁看的懂,发热很多原因,一般很多是驱动不良
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
以前正常使用,场效应管烧掉换了新的,还是那样,也不能调速了,驱动不良是指哪一块。
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
加散热片试试看
不是加散热片的问题,效应管发烫且调速器不能调速。
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
加散热片试试看
不知道是哪个元件出现问题
王栋春 发表于 2016-12-2 20:14 | 显示全部楼层
不知道是哪个元件出现问题
调速IC是什么型号  有线路图吗
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
调速IC是什么型号  有线路图吗
你好!好像是555e
王栋春 发表于 2016-12-2 20:24 | 显示全部楼层
有线路图吗  或者自己反绘一下
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
有线路图吗  或者自己反绘一下
没有线路图,背面明天拍个照片,不能调速的原因是什么?
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
有线路图吗  或者自己反绘一下
对电路不是很熟悉,效应管为P75NF75,偏置电阻是否有影响?
王栋春 发表于 2016-12-2 20:37 | 显示全部楼层
你光拍照片没有用的 要有线路图呀
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
有线路图吗  或者自己反绘一下
3台调速器同样不能调速其中2台更换P75NF75场效应管后正常使用,其中1台效应管发烫且不可调速,从图看该效应管旁的偏置电阻多大?
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
你光拍照片没有用的 要有线路图呀
可以联系你吗?
王栋春 发表于 2016-12-2 20:46 | 显示全部楼层
3台调速器同样不能调速其中2台更换P75NF75场效应管后正常使用,其中1台效应管发烫且不可调速,从图看该效 ...
那么换IC试试看呀
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-2 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
那么换IC试试看呀
明天换试一下。你Q号,微信?
王栋春 发表于 2016-12-2 21:38 | 显示全部楼层
明天换试一下。你Q号,微信?
不用 我天天来论坛的
皈依 发表于 2016-12-3 09:08 | 显示全部楼层
换个新板子 如果是好的说明上面的元器件坏掉了
 楼主| gjpkpl 发表于 2016-12-3 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
不用 我天天来论坛的
从好的调速器拆了个ⅠC换上后正常,为什么会引起场效应管P75NF75发烫呢?该ⅠC的型号为NE555P  HYC 6253C,所有NE555p都可替换它吗?6253C代表什么?
王栋春 发表于 2016-12-3 19:41 | 显示全部楼层
从好的调速器拆了个ⅠC换上后正常,为什么会引起场效应管P75NF75发烫呢?该ⅠC的型号为NE555P  HYC 6253C ...
这个可以的
