[STM32F0] STM32F030F4的温度传感器 如何使用 ?
2364|6
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-1 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,从STM32F030F4的datasheet得知,该款MCU有 温度传感器。
因e文差,看的糊里糊涂的,不知道 如何用。
故发帖求助 ,还请 前辈、大侠 不吝指点 !
谢谢!
附图
xyz549040622 发表于 2016-12-1 23:43 | 显示全部楼层
一般内部传感器都是和一个内部的ad通道连接的,直接读取这个通道的数据就好了。具体的,官方应该有例程和封装好的库函数的吧。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2016-12-2 08:38 | 显示全部楼层
文档里面已经说得非常清楚了。配置寄存器,用ADC_IN16采集,换算,出结果
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-2 12:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢二位版主,再研究下
皈依 发表于 2016-12-2 16:26 | 显示全部楼层
有内部专门的采样通道,很多教程里面有的,可以参考参考
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
yklstudent 发表于 2016-12-2 22:26 | 显示全部楼层
读芯片内部温度有什么用?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-3 08:34 | 显示全部楼层
读芯片内部温度有什么用?
芯片内部传感器 ,就是 芯片 内部温度 ?如果 外接 PT100等,也可以 测量 环境温度呀 !
