关于GD32F150C8T6 ADC+DMA取数问题
3635|13
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2016-12-1 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用GD32F150C8T6这颗芯片,用PADC+DMA电压值,IO口为PA4,但是取到的值永远是第一次取到的值,不会改变。配置代码如下
GPIO配置GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_4 ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AN;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
ADC配置
    void ADC_Configuration(void)
    ADC_InitPara ADC_InitStructure;
    ADC_InitStructure.ADC_Mode_Scan = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_Mode_Continuous = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_Trig_External = ADC_EXTERNAL_TRIGGER_MODE_NONE;
    ADC_InitStructure.ADC_Data_Align = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
    ADC_InitStructure.ADC_Channel_Number = 2;
    ADC_Init(&ADC_InitStructure);
    /* Configure ADC regular channelx */
    ADC_RegularChannel_Config(ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
    /* Enable ADC DMA */
    ADC_DMA_Enable(ENABLE);
    /* Enable ADC */
    ADC_Enable(ENABLE);
    ADC_Calibration();
    /* Start ADC Software Conversion */
    ADC_SoftwareStartConv_Enable(ENABLE);
DMA配置
  void DMA_Configuration(void)
    DMA_InitPara DMA_InitStructure;
    DMA_DeInit(DMA1_CHANNEL1);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC_RDTR_Address;//设置 DMA 传输的外设基地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&AD_Value;//内存基地址
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PERIPHERALSRC;//设置数据传输方向
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;//设置一次传输数据量的大小
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PERIPHERALINC_DISABLE;//设置传输数据的时候外设地址是不变还是递增
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MEMORYINC_ENABLE;//设置传输数据时候内存地址 是否递增
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PERIPHERALDATASIZE_HALFWORD;//设置外设的数据长度是为字节传输
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MEMORYDATASIZE_HALFWORD;//设置内存的数据长度
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_MODE_CIRCULAR;//设置 DMA 模式是否循环采集
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;//设置 DMA 通道的优先级
    DMA_InitStructure.DMA_MTOM = DMA_MEMTOMEM_DISABLE;//设 置 是 否 是 存 储 器 到 存 储 器 模 式 传 输
    DMA_Init(DMA1_CHANNEL1, &DMA_InitStructure);
    /* Enable DMA1 channel1 */
    DMA_Enable(DMA1_CHANNEL1, ENABLE);
请高手不吝赐教,谢谢
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2016-12-1 19:28 | 显示全部楼层
自己顶下
咫音 发表于 2016-12-2 10:24 | 显示全部楼层
ADC+DMA,有例程可以参考吧
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2016-12-2 12:36 | 显示全部楼层
ADC+DMA,有例程可以参考吧
GD的例程很少,都是参照着配置,但是出不来
chenlei1910 发表于 2016-12-3 15:18 | 显示全部楼层
  ADC_InitStructure.ADC_Mode_Continuous = DISABLE;连续转换要开启,你的关了
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2016-12-3 23:16 | 显示全部楼层
正解,其实我也发现了,结贴。
wangguanfu 发表于 2016-12-4 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
gd32f130/150  用哪个库
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2016-12-5 11:03 | 显示全部楼层
gd32f130/150  用哪个库
gd150自带的库
comeon201208 发表于 2016-12-7 22:47 | 显示全部楼层
DMA的合理利用,可以提高adc的数据采集效率的
 楼主| Mrjiang88178 发表于 2016-12-12 09:35 | 显示全部楼层
是的
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:17 | 显示全部楼层
DMA的合理利用非常有效的,对ad数据的采集与传输而言
Dennis-Zhou 发表于 2016-12-21 20:08 | 显示全部楼层
照猫画虎,和STM32的差不了多少的。
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 22:30 | 显示全部楼层
采用DMA 的模式进行AD数据的采集的,很快捷的。
kingpower2019 发表于 2020-3-7 11:37 | 显示全部楼层
    ADC_InitStructure.ADC_Mode_Scan = DISABLE;  // //一个通道不用扫描
    ADC_InitStructure.ADC_Mode_Continuous = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_Channel_Number = 1;  //一个通道所以要用1
