用MPLAB烧写pic的程序,程序是对的,烧进去不能用
3485|14
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-1 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序都一样,都是用的ICD3 来烧写,自己电脑烧进去不能用,别人的可以,求助,怎么回事
xyz549040622 发表于 2016-12-1 23:36 | 显示全部楼层
是不是配置不同呢。今晚搞STC,就出现这个问题了,有些选项不能选。
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-2 08:58 | 显示全部楼层
添加的头文件、库文件等都一样
xyz549040622 发表于 2016-12-2 09:02 | 显示全部楼层
添加的头文件、库文件等都一样
工程是一样的吗?直接复制过去的?或者是你usb口的问题?这个不好判断?
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-2 09:07 | 显示全部楼层
工程是一样的吗?直接复制过去的?或者是你usb口的问题?这个不好判断? ...
工程都是复制的别人的,我们建工程的方法都一样,我笔记本台式机都不行
shaoziyang 发表于 2016-12-2 09:38 | 显示全部楼层
检查配置字吧
huarana 发表于 2016-12-2 14:55 | 显示全部楼层
显然是配置字的问题。所以当初用pic的时候喜欢用程序里配配置字 不用软件去配
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-2 17:29 | 显示全部楼层
显然是配置字的问题。所以当初用pic的时候喜欢用程序里配配置字 不用软件去配 ...
怎么在程序里配置,而不是软件配置呢,能麻烦说一下吗?新手不太懂
HaoTsang 发表于 2016-12-4 23:55 | 显示全部楼层
确认硬件没问题么?我之前遇到过由于一个uf级的电容出问题一直烧不进去!
dengboliduo 发表于 2016-12-5 14:07 | 显示全部楼层
烧写的是HEX文件 还是提供的源代码,再看看配置位
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-7 12:05 | 显示全部楼层
就是用汇编语言编写的一些程序
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-7 13:20 | 显示全部楼层
确认硬件没问题么?我之前遇到过由于一个uf级的电容出问题一直烧不进去! ...
硬件没问题的,用别的电脑可以烧录
dengboliduo 发表于 2016-12-7 18:37 | 显示全部楼层
就是用汇编语言编写的一些程序
看看配置位
 楼主| PICKIT3 发表于 2016-12-13 17:17 | 显示全部楼层
在configure里面配置位改的和别人一样就搞定了
whj_2008 发表于 2016-12-14 14:31 | 显示全部楼层
用IPE连接一下,然后用MPLAB driver switcher加载驱动,注意MPLAB driver switcher要以管理员身份运行才可以。
后面就可以用了
