电子元件零售!
1940|1
 楼主| 我的540119177 发表于 2010-4-1 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 我的540119177 发表于 2010-4-1 18:46 | 显示全部楼层
实验板,万能板,覆铜板 电阻包 三极管包 瓷片电容包 电解电容包 高品质LED 发光二极管 数码管 红外线收发二极管 光敏二极管 色环电阻,碳膜电阻 1/6W=1/8W碳膜 金属膜电阻
1/4W电阻 碳膜 金属膜电阻
1/2W电阻 碳膜 金属膜电阻
1W电阻 碳膜 金属膜电阻
2W电阻 碳膜 金属膜电阻
3w 5W 10W 20W 电阻
排阻 排电阻 品质一流
光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻
各类最常用二极管
整流二极管1N400X系列
稳压二极管1N47,1N54系列
三极管,三端稳压,可控硅 最常用三极管,TO-92,TO-220
三端稳压 7805 7806等
可控硅 BTA MCR等
常用集成电路,芯片,逻辑芯片 Atmel,PIC,EMC最常用单片机
LM与CD系列,运放等
光耦,光电耦合器MOC
74HC系列
74LS系列
RF无线遥控芯片,模块
其他常用芯片
贴片电容,贴片电阻 0603贴片电阻
0805贴片电阻
0603贴片电容
0805贴片电容
1206贴片电阻与贴片电容
可调电阻,可调电位器 卧式蓝白可调电阻
3296精密可调电位器
3362P和3006P可调电位器
场效应管 IRF 等 晶体/晶振 谐振器 开关系列 微动开关,轻触开关
拨码开关,拨动开关
自锁开关,不自锁开关
振动开关,其他开关
IC插座, 锁紧座,测试座
XH2.54带线,接插件,杜邦线
排针 排座 接线柱,接线排
USB座子 USB线
立体声,电源插头,插座
电池盒,鳄鱼夹
CBB电容 独石电容 瓷片电容 瓷片电容
独石电容
高压和低压CBB电容
电解电容
电脑主板专用高频电解电容
电子小五金系列,铜柱,螺丝 电子辅料,工具,热缩管,焊锡丝 热风枪 热溶胶枪 热溶胶条
大卷焊锡丝,小卷焊锡丝
热缩管,热缩管套
继电器,变压器 蜂鸣器 扬声器 驻极体话筒 咪头 散热器 电子元器件 批发 整包 批量最优价! 电阻批发 贴片电阻 插件电阻
电容批发 贴片电容 插件电容
单片机 芯片 IC 批发
二极管 三极管 批发
LED 发光二极管 批发
晶振 批发
开关 接插件 批发
其他 电子元器件 批发
