峰值保持电路电容上的波形是这样,是什么原因造成的。!
1158|5
 楼主| xiaozi_1 发表于 2016-12-2 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容上电压值掉的厉害!
yanwen217 发表于 2016-12-2 13:11 | 显示全部楼层
比较怀疑是电容的问题
mcu5i51 发表于 2016-12-2 14:13 | 显示全部楼层
看电路和波形没有什么不对呀;
个人感觉这个电路应该不能正常工作,加上个放电电路
一事无成就是我 发表于 2016-12-3 18:17 | 显示全部楼层
这是高仿的一个芯片的内部电路,不要用4004,结电容大,漏电大。能加MOS管代替D2可实现充电保持和放电,另运放也是有微小耗电的
zyj9490 发表于 2016-12-3 18:45 | 显示全部楼层
4004根本不能用在这,漏电流太大。电容太小。
Altynai86 发表于 2016-12-4 13:07 | 显示全部楼层
顶楼的图仿真出来的结果不对,改下电路图
