[STM32F1] 求助,STM32F107 以太网 UDP 死机
1082|0
 楼主| jks999 发表于 2016-12-2 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题,网上买的开发板,STM32F107芯片使用 LWIP  UDP,开发板做服务器或者客户端,用网线与电脑通信。
故障,
1 如果电脑先启动完成,开发板再上电,UDP网络可以正常通信。
2 如果开发板先上电,电脑后上电,开发板以太网就死机,开发板必须要重启才能连上。
有什么办法能解决开发板死掉的问题,UDP似乎没办法检测连接状态?
  那个老板没办法解决,才来发帖求助。
部分程序如下:
udp_RS485_server_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port)
         RS485_udp_pcb->remote_ip = *addr;
        RS485_dest_port = port;
  //  RS485_dest_ip_addr = *addr;
        RS485_udp_pcb = pcb;
        RS485_dest_p = p;
        if(p != NULL)
                RS485_Send_Data(p->payload,p->tot_len);                 // payloadΪudpÊý¾Ý¿éµÄÆðʼλÖà
                pbuf_free(p);                                                         /* ÊͷŸÃUDP¶Î */
void UDP_server_init(void)
        struct udp_pcb *pcb;
  struct ip_addr ipaddr1;
        pcb = udp_new();        //ÉêÇëudp¿ØÖÆ¿é
        udp_bind(pcb,IP_ADDR_ANY,RS232_SERVER_PORT);             /* °ó¶¨±¾µØIPµØÖ·ºÍ¶Ë¿ÚºÅ£¨×÷Ϊudp·þÎñÆ÷£© */
        udp_recv(pcb,udp_RS232_server_recv,NULL);                                 /* ÉèÖÃUDP¶Îµ½Ê±µÄ»Øµ÷º¯Êý */
        udp_bind(pcb,IP_ADDR_ANY,RS485_SERVER_PORT);             /* °ó¶¨±¾µØIPµØÖ·ºÍ¶Ë¿ÚºÅ£¨×÷Ϊudp·þÎñÆ÷£© */
        udp_recv(pcb,udp_RS485_server_recv,NULL);                                 /* ÉèÖÃUDP¶Îµ½Ê±µÄ»Øµ÷º¯Êý */
//        IP4_ADDR(&ipaddr1,192,168,1,21);
        //udp_connect(pcb,&ipaddr1,RS485_SERVER_PORT); /* ?????? */
int main(void)
  /* Setup STM32 system (clocks, Ethernet, GPIO, NVIC) and STM3210C-EVAL resources */
          System_Setup();
  /* Initilaize the LwIP satck ipµØÖ·ÉèÖã¬macÉèÖã¬*/
    LwIP_Init();
        TIM_Configuration(RS232_TIMER_OUT);//¶¨Ê±Æ÷2ÅäÖᣵ¥Î»£ºms
          /* Initilaize the webserver module */
        UDP_server_init();
        while(1)
                System_Periodic_Handle();//×÷Ϊ·þÎñÆ÷µÄÀýÐÐʼþ·þÎñ£¬Ö÷ÒªÊǸüÐÂTCP timers
