[技术求助] 读取的寄存器数据始终不变
888|13
 楼主| zhenykun 发表于 2016-12-2 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上初步判断为BQ27210没有工作,通过IIC总线读取寄存器数据,无论外界侦测电压和电流改变多少,读取的寄存器数据始终不变
午夜粪车 发表于 2016-12-2 22:26 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhenykun 发表于 2016-12-2 22:28 | 显示全部楼层
是否BQ27210工作需要特定的激活手段
jiajs 发表于 2016-12-2 22:30 | 显示全部楼层
没有碰到过。。。
wyjie 发表于 2016-12-2 22:32 | 显示全部楼层
不知道跟这个有没有关系:
VCC引脚接入与BAT引脚电压不一样
yszong 发表于 2016-12-2 22:35 | 显示全部楼层
我觉得是IIC总线上有上接电阻,所以一直是高
heweibig 发表于 2016-12-2 22:37 | 显示全部楼层
貌视没关系
jiahy 发表于 2016-12-2 22:40 | 显示全部楼层
可能的原因有:
1、硬件连接不正确;
2、程序不对,读取的是固定值,那固定值是多少?
jiaxw 发表于 2016-12-2 22:42 | 显示全部楼层
某些引脚焊接不良
liliang9554 发表于 2016-12-2 22:44 | 显示全部楼层
芯片问题(可申请样品看看);
zhaoxqi 发表于 2016-12-2 22:47 | 显示全部楼层
一步步来, 首先验证一下电路, 电源供电, I2C 的时序有没有问题, 芯片有没有工作?
jiajs 发表于 2016-12-2 22:49 | 显示全部楼层
可以去官网下载一份 bq27x10 evaluation software 参考一下.
 楼主| zhenykun 发表于 2016-12-2 22:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
迪卡 发表于 2016-12-19 20:33 | 显示全部楼层
BQ27210工作需要特定的激活手段??怎么讲
