[技术求助] 找一款片子
934|13
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-2 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
直插式集成运放
功耗小于100mw,
单电源供电3.6v可工作
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-2 23:22 | 显示全部楼层
增益带宽级越大越好,最好大于300M
zhenykun 发表于 2016-12-2 23:25 | 显示全部楼层
前面一个要求这么低,后面1句要求这么高
dengdc 发表于 2016-12-2 23:29 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-12-3 11:54 | 显示全部楼层
要求不高,300M的也好找。关键是你这个DIP确实不好找了,现在都是贴片的时代了。
dengdc 发表于 2016-12-3 14:45 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-12-3 14:47 | 显示全部楼层
输入阻抗呢
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-3 14:49 | 显示全部楼层
输入阻抗小于300Ω
jiahy 发表于 2016-12-3 14:53 | 显示全部楼层
。。。没有。。。
lizye 发表于 2016-12-3 14:55 | 显示全部楼层
这个片子不太好找,希望有人赶紧能帮到你,爱莫能助
shimx 发表于 2016-12-3 14:56 | 显示全部楼层
写错了吧???
输出阻抗小于300吧?
jiaxw 发表于 2016-12-3 14:58 | 显示全部楼层
晕,楼主真贪心,既要马儿好,又想马儿不吃草
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-3 15:00 | 显示全部楼层
呵呵 换用晶体管了  谢谢啊!
airwill 发表于 2016-12-3 15:19 | 显示全部楼层
LMH6629   SOT-23 好精致哦.
