[技术求助] 16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压可以做到什么精度了
2214|25
 楼主| heweibig 发表于 2016-12-3 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2016-12-3 15:06 | 显示全部楼层
最不喜欢用 联合体了 因为不会用 但是从可移植性考虑
 楼主| heweibig 发表于 2016-12-3 15:07 | 显示全部楼层
怎么算?
jiahy 发表于 2016-12-3 15:09 | 显示全部楼层
假如Vref-= 0V的话
4.096/(2^16) V = 6.25*10^(-5)V = 62.5uV
jiaxw 发表于 2016-12-3 15:12 | 显示全部楼层
可以粗略算一下、
lizye 发表于 2016-12-3 15:15 | 显示全部楼层
但是电压的波动和 地线的干扰 可以做到这个精度嘛??
spark周 发表于 2016-12-3 15:17 | 显示全部楼层
不懂了。。。
 楼主| heweibig 发表于 2016-12-3 15:19 | 显示全部楼层
是啊,我也想知道呢
jiaxw 发表于 2016-12-3 15:21 | 显示全部楼层
没用过。。。
huangchui 发表于 2016-12-3 15:24 | 显示全部楼层
16位一般做到14位精度左右。
zhanghqi 发表于 2016-12-3 15:26 | 显示全部楼层
降低采样频率,比高速采样效果要好
zhenykun 发表于 2016-12-3 15:28 | 显示全部楼层
最好采用差分采样。
yszong 发表于 2016-12-3 15:30 | 显示全部楼层
干扰,工频干扰比较难处理
wuhany 发表于 2016-12-3 15:32 | 显示全部楼层
抗干扰,可以加屏蔽啥的
jiahy 发表于 2016-12-3 15:33 | 显示全部楼层
分辨率是分辨率,精度是精度,噪声是噪声,混着说比较乱。
lizye 发表于 2016-12-3 15:37 | 显示全部楼层
16Bit的ADC可以做到16ppm精度(年稳,0~55℃),当然达到这个精度重点不在ADC上面。
jiaxw 发表于 2016-12-3 15:39 | 显示全部楼层
这个是噪声,不是精度概念。
spark周 发表于 2016-12-3 15:42 | 显示全部楼层
16B的分辨率,你还是研究研究怎么采样吧,这才是重点。
午夜粪车 发表于 2016-12-3 15:44 | 显示全部楼层
LZ先说说应用的场景,空谈技术没什么价值。
huangchui 发表于 2016-12-3 15:45 | 显示全部楼层
单看一个是没有可比性的
