PWM运行问题
694|10
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-3 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,程序开始PWM正常运行
2,用一个GPIO接收按键信号(作延时消抖的),按键按下后,PWM输出消失,其他程序正常运行。
dengdc 发表于 2016-12-3 15:54 | 显示全部楼层
1,程序开始运行,将flag标志置1,使PWM正常输出
2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,会导致PWM输出消失,但PWM中断执行正常
jiajs 发表于 2016-12-3 15:56 | 显示全部楼层
2,使用万用表表笔(未连接万用表,只是一根悬空长导线),碰触176PGF封装的2812的第110脚T1CTRIP_PDPINTA。也导致PWM输出消失,但PWM中断执行正常
lizye 发表于 2016-12-3 15:59 | 显示全部楼层
程序中加入XINF 对片外区域ZONE2初始化
                  2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,依然会导致PWM输出停止,但PWM中断执行正常
                  3,通过在程序中加入对地址0x80000的数据写入语句,也会导致PWM输出停止
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-3 16:06 | 显示全部楼层
试求能用按键控制PWM频率占空比变化的例子程序。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-3 16:12 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
i1mcu 发表于 2016-12-3 17:29 | 显示全部楼层
你的PWM地通过什么输出的?
i1mcu 发表于 2016-12-3 17:30 | 显示全部楼层
如果是定时器输出PWM没有这个问题。
1988020566 发表于 2016-12-4 12:57 | 显示全部楼层
2,通过CCS对地址0x80000,一执行写入操作,会导致PWM输出 ...
你的标志位延时多少
1988020566 发表于 2016-12-4 12:59 | 显示全部楼层
程序都不能执行了,肯定pwm有错误。
firstblood 发表于 2016-12-6 22:56 | 显示全部楼层
那就一步步的排除,从中断程序开始的
