过会儿就读取的数值就不对了
876|19
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-3 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的读取NTC温度传感器刚开始的时候温度(实际上是电压值)但是过会儿就读取的数值就不对了
jlyuan 发表于 2016-12-3 16:44 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-3 16:48 | 显示全部楼层
电压值就只有零点几伏了
heweibig 发表于 2016-12-3 16:50 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-3 16:52 | 显示全部楼层
但是我重新焊接以后又恢复正常!但是过一会儿又不行了!反复都是这样子?到底是什么原因啊?急死了...
updownq 发表于 2016-12-3 17:27 | 显示全部楼层
你的传感器是不是有问题。
updownq 发表于 2016-12-3 17:29 | 显示全部楼层
可能存在电源不稳定,波动信号。
updownq 发表于 2016-12-3 17:30 | 显示全部楼层
可能存在电源不稳定,波动信号。
mmbs 发表于 2016-12-4 12:57 | 显示全部楼层
模拟数据应该存在误差。
mmbs 发表于 2016-12-4 12:59 | 显示全部楼层
可以使用18B20这个数字传感器。
heweibig 发表于 2016-12-4 21:04 | 显示全部楼层
先排除是不是上面代码问题   硬件问题可能性小些
wuhany 发表于 2016-12-4 21:40 | 显示全部楼层
这个还是说不好
spark周 发表于 2016-12-4 21:43 | 显示全部楼层
建议楼主用温度二极管吧 ,这要效果会好一点。
liliang9554 发表于 2016-12-4 21:46 | 显示全部楼层
考虑下你的温度传感器重新选型吧
zhaoxqi 发表于 2016-12-4 21:47 | 显示全部楼层
个人认为芯片为了使自身工作在最佳的状态,里面应该内嵌的散热装置
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-4 21:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
firstblood 发表于 2016-12-6 22:49 | 显示全部楼层
传感器资深出问题了,,看下是否发热的
comeon201208 发表于 2016-12-7 22:53 | 显示全部楼层
这个看来是作为感应单元的传感器的探头出问题了
wangdezhi 发表于 2016-12-9 23:20 | 显示全部楼层
可能出现了干扰了。
wangdezhi 发表于 2016-12-9 23:21 | 显示全部楼层
在程序中做个数字滤波试试看。
