助焊剂会影响单片机的工作吗
4862|12
 楼主| blue_lj 发表于 2010-4-2 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款控制器,做了200片,第一次十片是自己手动焊接的,都能正常工作,于是拿100片到外面加工,回来后一片都不能用(Freescale HC908系列的),除了PCB板,所有的零件都换了遍,还是不能工作,后来发现一个规律,就是只要用助焊剂将单片机焊接上,单片机的晶振便不起振;只要不用助焊剂焊接单片机就能正常工作(剩下的90片都没有采用助焊剂,都能正常工作)
     这种现象让我百思不得其解,难道是助焊剂导电还是怎么的,单片机采用了TQFP,引脚间距0.5mm。助焊剂使用**签蘸上去的,擦的也不多。焊接温度380°。
     现在报废了一百片,只有找到原因,我那100片才可能修复。希望高手指点。
dadodo 发表于 2010-4-2 01:17 | 显示全部楼层
洗洗干净
sskzcjb 发表于 2010-4-2 10:50 | 显示全部楼层
接触不好所致
13365991 发表于 2010-4-2 11:40 | 显示全部楼层
有些助焊接是导电的 我试验过 比如焊锡膏
andy_gao 发表于 2010-4-2 13:52 | 显示全部楼层
有些酸性焊膏会导电
apan 发表于 2010-4-2 16:20 | 显示全部楼层
用酒精清洗一下不就OK了
adofe 发表于 2010-4-2 17:57 | 显示全部楼层
没事!用去污水清洗一个就可以了,可能是助焊剂导电下次改用松香水做助焊剂。
pa2792 发表于 2010-4-2 22:42 | 显示全部楼层
焊锡本身就自带助焊剂,干嘛还要加助焊剂?而且新IC没氧化不需要助焊剂啊。新干净板子就可以了。
lsqdesign 发表于 2010-4-3 09:49 | 显示全部楼层
外加工的PCB焊完了没有洗板吗?
 楼主| blue_lj 发表于 2010-4-3 18:03 | 显示全部楼层
谢谢各位!我用洗板水都洗好了,大部分都修复了。
pa2792 发表于 2010-4-3 19:48 | 显示全部楼层
为了在运行下再短路,你最好还是在IC管脚上刷绝缘漆。
xiaohui6124 发表于 2010-4-15 09:38 | 显示全部楼层
俗话说的好,洗洗更健康,用有机溶剂洗一下再试试,一般用酒精,时间要是久了就要多泡一下,用刷子刷一下
mossopzg 发表于 2010-4-15 10:12 | 显示全部楼层
加焊一下呢
