[STC单片机] 为什么我的18B20 采集的数据一直不变的
1698|11
 楼主| 王红博 发表于 2016-12-4 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*****ζȴ«¸ÐÆ÷³ÌÐò******/
void delay(uint i)      //delay
      while(i--);
/*          ³õʼ»¯ds18b2×Óº¯Êý*                 */
Init_DS18B20(void)
     uchar x=0;
     DQ = 1;               //DQ¸´Î»
     delay(8);             //ÉÔ×öÑÓʱ
     DQ = 0;               //µ¥Æ¬»ú½«DQÀ­µÍ
     delay(80);            //¾«È·ÑÓʱ ´óÓÚ 480us
     DQ = 1;               //À­¸ß×ÜÏß
     delay(14);
     x=DQ;                 //ÉÔ×öÑÓʱºó Èç¹ûx=0Ôò³õʼ»¯³É¹¦ x=1Ôò³õʼ»¯Ê§°Ü
     delay(20);
/*              ¶Á×Ö½Ú×Óº¯Êý                     */
ReadOneChar(void)
     uchar i = 0;
     uchar dat = 0;
   for (i=8;i>0;i--)
      DQ = 0;              // ¸øÂö³åÐźÅ
      dat>>=1;             // Êý¾ÝÓÒÒÆÒ»Î»
      DQ = 1;              // ¸øÂö³åÐźÅ
      if(DQ)               // DQΪ1
      dat|=0x80;          // ¶Á³öÊý¾Ý
      delay(4);            // ÑÓʱ
   return(dat);
/*               Ð´×Ö½Ú×Óº¯Êý                    */
WriteOneChar(unsigned char dat)
    uchar i = 0;
    for (i=8; i>0; i--)
       DQ = 0;
       DQ = dat&0x01;   //дÈëһλÊý¾Ý
       delay(5);
       DQ = 1;
       dat>>=1;        //ÓÒÒÆÒ»Î»Êý¾Ý
/*           DS18B20дÃüÁÊý                   */
void tmpwritebyte(uchar dat)   // write a byte to ds18b20
  {                              // ¸øÎ¶ȴ«¸ÐÆ÷дһ¸ö×Ö½Ú
    uint i;
    uchar j;
    bit testb;
    for(j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)     //дÈë 1
             DQ=0;
             i++;i++;
             DQ=1;
             i=8;while(i>0)i--; // Êʵ±ÑÓʱ
        else          //дÈë 0
             DQ=0;
             DQ=1;
             i++;i++;
/*         ·¢ËÍζÈת»»ÃüÁî               */
void tmpchange(void)          // DS18B20 begin change
  Init_DS18B20();             // ³õʼ»¯DS18B20
  delay(200);                 // ÑÓʱ
  WriteOneChar(0xcc);         // Ìø¹ýÐòÁкÅÃüÁî
  WriteOneChar(0x44);         // ·¢ËÍζÈת»»ÃüÁî
/*            ¶Á³öζȺ¯Êý                */
void tmp()                    //get the temperature
  float tt;
  Init_DS18B20();             // ³õʼ»¯ds18b2×Óº¯Êý
  delay(1);
  WriteOneChar(0xcc);   // Ìø¹ýROMÃüÁî
  _nop_();
  _nop_();
  WriteOneChar(0xbe);         // ·¢ËͶÁÈ¡Êý¾ÝÃüÁî
  temp_data[0]=ReadOneChar(); // Á¬Ðø¶ÁÁ½¸ö×Ö½ÚÊý¾Ý
  _nop_();
  _nop_();
  temp_data[1]=ReadOneChar();
  temp=temp_data[1];
  temp<<=8;
  temp=temp|temp_data[0];     // Á½×ֽںϳÉÒ»¸öÕûÐͱäÁ¿¡£
  tt=temp*0.0625;           // µÃµ½ÕæÊµÊ®½øÖÆÎ¶ÈÖµ£¬ÒòΪDS18B20
                              // ¿ÉÒÔ¾«È·µ½0.0625¶È£¬ËùÒÔ¶Á»ØÊý¾ÝµÄ×îµÍλ´ú±íµÄÊÇ
                              // 0.0625¶È¡£
  temp=tt*10+0.5;           // ·Å´óÊ®±¶£¬ÕâÑù×öµÄÄ¿µÄ½«Ð¡ÊýµãºóµÚһλ
                              // Ҳת»»Îª¿ÉÏÔʾÊý×Ö£¬Í¬Ê±½øÐÐÒ»¸öËÄÉáÎåÈë²Ù×÷¡£
        temp_buffer[0]=temp/1000+48;
        temp_buffer[1]=temp%1000/100+48;
        temp_buffer[2]=temp%100/10+48;
        temp_buffer[3]=temp%10+48;
                  // ·µ»ØÎ¶ÈÖµ
/*Ö÷¿ØÖƳÌÐò*/
void main()
        init();//³õʼ»¯´®¿ÚºÍ¶¨Ê±Æ÷
        while(1)//ËÀÑ­»·
                if(rec_flag==1)//½ÓÊÕ±ê¼ÇΪ1,ÔòÖ´ÐÐÏÂÃæµÄµÄ³ÌÐò,Ö÷Ìâ˼Ïë¾ÍÊÇ  Èç¹û½ÓÊÕµ½×Ö·û,¾Í»á·¢ËÍÒ»´®×Ö·û¸øµçÄÔ,ÀàËÆÓÚÎÊѯ·½Ê½(ÄãÎÊÒ»¾ä,ÎÒ´ðÒ»¾ä)
                        delay(10);
                        tmpchange();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        tmp();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        send_all(temp_buffer);
我贴出了一部分代码,我用的是18B20采集温度然后通过串口上传到电脑,但是串口调试工具显示的温度一直不变.用手摸也不变
694844985 发表于 2016-12-4 18:26 | 显示全部楼层
时序有问题
NE5532 发表于 2016-12-4 22:03 | 显示全部楼层
请看《程序调试黑宝书》,另请先调ID读取,读对了(CRC算对了)再读温度。
songchenping 发表于 2016-12-5 08:37 | 显示全部楼层
这种片子按理说不应该出问题啊,
要先看明白Datasheet资料啊
songchenping 发表于 2016-12-5 08:38 | 显示全部楼层
要先看明白Datasheet资料啊
laocuo1142 发表于 2016-12-5 09:22 | 显示全部楼层
18B20是单总线,所以对时序要求比较高,你需要严格按照手册上的时间,对照示波器验证时序,花点时间是完全可以调通的!!!
laocuo1142 发表于 2016-12-5 09:23 | 显示全部楼层
另外通信脚需要4.7k上拉电阻
数码小叶 发表于 2016-12-5 11:38 | 显示全部楼层
得上示波器或者逻辑分析仪看时序,最直接
数码小叶 发表于 2016-12-5 11:39 | 显示全部楼层
另外通信脚需要4.7k上拉电阻
这个上拉很坑,以前就掉下去了
皈依 发表于 2016-12-5 13:37 | 显示全部楼层
先看波形吧。。。
ningling_21 发表于 2016-12-5 15:21 | 显示全部楼层
没有等待转换完成
