输出模式0应该怎么用?
1317|20
 楼主| liliang9554 发表于 2016-12-4 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器A 的输出模式0是怎么回事?应该怎么用?
zhaoxqi 发表于 2016-12-4 22:17 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
jiajs 发表于 2016-12-4 22:19 | 显示全部楼层
上网查了很多,都是这样解释的:
输出模式0—输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
wyjie 发表于 2016-12-4 22:20 | 显示全部楼层
是不是根据当计数器的值等于或不等于CCRx时,直接输出0或1呢?
yszong 发表于 2016-12-4 22:22 | 显示全部楼层
这是直接输出模式。就是说,当你设置输出模式为模式0时,通过设置CCTLx的OUT位的0和1来控制OUTx的0和1。
wuhany 发表于 2016-12-4 22:23 | 显示全部楼层
估计你把CCTL的OUT位和输出单元OUTx混淆了,前者是寄存器CCTL的某一位,后者是P口的第二功能
 楼主| liliang9554 发表于 2016-12-4 22:26 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答,但是我还不是很懂诶,是OUTX只能输出0或1还是根据IO口 去输出IO口的第二功能呢?
lizye 发表于 2016-12-4 22:29 | 显示全部楼层
建议楼主找本msp430的书看一看吧,推荐《MSP430系列单片机系统工程设计与实践》https://bbs.21ic.com/icview-630347-1-1.html
 楼主| liliang9554 发表于 2016-12-4 22:32 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
youtome 发表于 2016-12-5 22:50 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2016-12-5 22:55 | 显示全部楼层
typeof 发表于 2016-12-6 22:20 | 显示全部楼层
是哪个处理器的?msp430哪一类?
typeof 发表于 2016-12-6 22:21 | 显示全部楼层
定时器的模式很多,你要中断还是输出脉冲?
firstblood 发表于 2016-12-6 22:41 | 显示全部楼层
很长时间的没关注这类问题的了,,模式0的就忘了是啥的
pklong 发表于 2016-12-7 17:01 | 显示全部楼层
pklong 发表于 2016-12-7 17:05 | 显示全部楼层
输出信号OUTx由每个捕获 比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义 并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
merry_zsp 发表于 2016-12-7 21:44 | 显示全部楼层
看数据手册,具体你用的是哪个430系列的芯片呢?
Brand2 发表于 2016-12-21 21:52 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-12-21 22:50 | 显示全部楼层
这个模式0手册上有相关的。
pmp 发表于 2016-12-21 22:51 | 显示全部楼层
定时器A的实现例程代码在TI有。
