单片机怎么才能最省电
810|14
wangzsa|  楼主 | 2016-12-4 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机怎么才能最省电
wangzsa|  楼主 | 2016-12-4 22:30 | 只看该作者
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
zhanglli| | 2016-12-4 22:32 | 只看该作者
断开电源
zhanglli| | 2016-12-4 22:35 | 只看该作者
要根据外围电路确定I/O状态
lium| | 2016-12-4 22:38 | 只看该作者
耗电耗在门电路翻转的过程,所以IO有个固定状态才是最省电的,或者高或者低。我测过笙泉的都是在1uA以下
guoyt| | 2016-12-4 22:40 | 只看该作者
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
hanwe| | 2016-12-4 22:41 | 只看该作者
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
yufe| | 2016-12-4 22:43 | 只看该作者
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,咱们家的哪款不知好点?
wangpe| | 2016-12-4 22:45 | 只看该作者
对,高手推荐个吧
langgq| | 2016-12-4 22:48 | 只看该作者
1、选用低功耗的单片机
langgq| | 2016-12-4 22:50 | 只看该作者
2、降低工作频率
zhuww| | 2016-12-4 22:52 | 只看该作者
3、没事时处于休眠状态
zhanglli| | 2016-12-4 22:54 | 只看该作者
4、不用的端口就不用
lium| | 2016-12-4 22:57 | 只看该作者
置为高阻态
最省电
wangzsa|  楼主 | 2016-12-4 23:00 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
