如何实现饮水机自动控制?
6584|29
 楼主| daojianxiaohyf 发表于 2010-4-2 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问有没有什么办法能实现饮水机自动倒水?比如在出水口放一个杯子,就会在杯子的2/3处停止倒水。期待各位大侠救援
xinge3721 发表于 2010-4-2 10:30 | 显示全部楼层
闭环控制啊
 楼主| daojianxiaohyf 发表于 2010-4-2 10:38 | 显示全部楼层
这位大侠,闭环控制说得有点泛啊,请问你有没有好的想法?
gaohq 发表于 2010-4-2 10:43 | 显示全部楼层
红外探测(检测水杯),超声波水位检测。
xushouxue999 发表于 2010-4-2 10:44 | 显示全部楼层
如果你的杯子都是同一大小的(应该不能同一),可以用控制倒水时间的办法
如果杯子不同大小就得细想想了,关键难点是人家的杯子中不能放东西
 楼主| daojianxiaohyf 发表于 2010-4-2 10:50 | 显示全部楼层
谢谢你的答复,我们想做的不是同一大小的水杯,而且检测水位时还要考虑奶粉之类不溶物在水面上的影响
 楼主| daojianxiaohyf 发表于 2010-4-2 10:53 | 显示全部楼层
RE: 如何实现饮水机自动控制?
请问如何用红外探测水杯?
zwd000002 发表于 2010-4-2 11:15 | 显示全部楼层
关注中!
chl00100 发表于 2010-4-2 12:57 | 显示全部楼层
不管什么方法,都可以归纳为模式识别,包括红外探测、超声波探测、机器视觉(智能图像识别)等,或许还有其他更好的方式
但这些玩意还要看研发成本和生产成本了,市场是否能够接受
yytdragon 发表于 2010-4-2 13:02 | 显示全部楼层
不同的水杯就不好搞了。。。
跟我以前刷饮水机似的,搞个洗脸盆在那接水。。。
把桶里剩下的水都放完了也没到2/3啊。。。
ushen 发表于 2010-4-2 15:20 | 显示全部楼层
1# daojianxiaohyf
如果是同种杯子就好办多了
ushen 发表于 2010-4-2 15:23 | 显示全部楼层
1# daojianxiaohyf
可以试下  红外线检测  从上到下一排进行扫描 读取数据 简单处理下
ushen 发表于 2010-4-2 15:29 | 显示全部楼层
忽略了 杯子里的奶粉之类  估计红外 超声搞不定
glodcity 发表于 2010-4-2 16:24 | 显示全部楼层
这个项目不好搞,我曾经想过,最终没法解决,如果是热水,你更麻烦,因为一不小心就会烫到别人的手,如果别不想要一杯水,只要1/3杯水,突然把杯子拿走,等等这些问题,是不好解决的。
zhujing03 发表于 2010-4-2 16:28 | 显示全部楼层
先检测杯子的高矮和粗细,再计算可放水的量。
jweiok 发表于 2010-4-2 17:50 | 显示全部楼层
不好做的  但也许有解决方案  一旦做出来 别人就必须按照制定的来操作
如果别人不按照你的来操作就麻烦来了
智能不是不好 但都考虑成智能就是在给自己找麻烦~
jweiok 发表于 2010-4-2 17:56 | 显示全部楼层
不过我觉得做成这样更合理:就是杯子靠近就自动出水 杯子拿开就停水 随心所欲~
zhuoda 发表于 2010-4-2 18:16 | 显示全部楼层
不过我觉得做成这样更合理
lirunze 发表于 2010-4-2 20:01 | 显示全部楼层
是有点难度!
joech 发表于 2010-4-2 20:45 | 显示全部楼层
有点难,要能测出杯子深度和水面高度才能...
