[STC单片机]
请教关于74LS373锁存器的问题
2107|12
helin215|  楼主 | 2016-12-5 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-12-5 17:07 | 只看该作者
LE的时序错了
helin215|  楼主 | 2016-12-6 09:08 | 只看该作者
请教正确的时序应该是怎样的
JY-DX-JY| | 2016-12-6 11:10 | 只看该作者
感觉时序没错
baoren| | 2016-12-9 16:54 | 只看该作者
LE由高变低时,最好加一下延时,或者加空语句
xuyaqi| | 2016-12-9 21:13 | 只看该作者
你怎么知道没锁住,请上图。
xuyaqi| | 2016-12-10 10:12 | 只看该作者
为什么你不用数据总线P0而要用P1来向74LS373传送数据。
airwill| | 2016-12-10 13:34 | 只看该作者
时序是可以的
我怀疑是 STC 单片机的问题. 作为增强的 51 芯片, STC 对 IO 口功能做了提升, 结果是 IO 口使用前需要初始化的代码来进行配置.
helin215|  楼主 | 2016-12-28 09:13 | 只看该作者
加过,但是还是不起作用
helin215|  楼主 | 2016-12-28 09:15 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2016-12-9 21:13
你怎么知道没锁住,请上图。
我做的一个LED光带,每个板24个LED ,用3组端口控制,一共有8块板。
helin215|  楼主 | 2016-12-28 09:17 | 只看该作者
airwill 发表于 2016-12-10 13:34
时序是可以的
我怀疑是 STC 单片机的问题. 作为增强的 51 芯片, STC 对 IO 口功能做了提升, 结果是 IO 口使 ...
我明白你的意思。你应该是指STC单片机的端口都可以配置成高阻、推完、弱上拉、开漏这四种状态吧。
不过我这个不是这个问题
helin215|  楼主 | 2016-12-28 09:19 | 只看该作者
我做的一个LED光带,分成8块电路板,每张板24个。
我用的P0\P1\P2口做24根数据总线,P3口做8张电路板的选择控制。
helin215|  楼主 | 2016-12-28 09:20 | 只看该作者
没有办法解决。最后只能稍微牺牲点亮度,使用动态扫描解决
