继电器一直吸合不断开
16253|61
ywjxx 发表于 2016-12-6 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
看样子楼主还是没听进去我的建议,或者你手上没有示波器吧,这样的问题拿示波器测一下,1分钟内找出问题,后面就再花1分钟来分析问题,马上搞定的事情啊。
weilaiheike 发表于 2016-12-6 09:51 | 显示全部楼层
同意楼上观点,楼主应该拿示波器,具体量一下各点电压电流。否则大家只能是猜测。查找、解决问题没有针对性~
lyn3210 发表于 2016-12-6 10:51 | 显示全部楼层
拆除光隔试试!
zhuyemm 发表于 2016-12-6 11:01 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
290399937 发表于 2016-12-6 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
光耦驱动也加三极管吧!刚看了光耦手册驱动电流比较大……试试改小光耦的驱动电阻r111!休息不要超过dsp的电气参数
11ZJt1022 发表于 2016-12-6 13:51 | 显示全部楼层
你没有用三极管的开断吗?二极管的给不了灵敏
huangqi412 发表于 2016-12-6 14:07 | 显示全部楼层
难道没示波器。。。
huangqi412 发表于 2016-12-6 14:08 | 显示全部楼层
示波器一般用途的才小几千块钱。      如果老板不买示波器简单打老板,买了不用建议老板打你。
coody 发表于 2016-12-6 14:10 | 显示全部楼层
烧蚀粘连了,尽量做下同步吸合吧。
philzhao 发表于 2016-12-6 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
b极对地看有反应不
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-6 16:40 | 显示全部楼层
光耦驱动也加三极管吧!刚看了光耦手册驱动电流比较大……试试改小光耦的驱动电阻r111!休息不要超过dsp的 ...
这种光耦这么用没有问题
指什么??????
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-6 16:41 | 显示全部楼层
难道没示波器。。。
有的,光耦输入输出都没有问题,三极管之后才出现问题
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-6 16:42 | 显示全部楼层
烧蚀粘连了,尽量做下同步吸合吧。
这个电流比较小,应该不会粘连的
hufanli21 发表于 2016-12-6 17:05 | 显示全部楼层
2s这么快的速度带的什么负载,频率太高了吧 ,是不是继电器触电粘连了。
21AD 发表于 2016-12-6 19:22 | 显示全部楼层
你可以试试4s的脉冲
21AD 发表于 2016-12-6 19:23 | 显示全部楼层
可能是继电器线圈感应电动势比较大
ywjxx 发表于 2016-12-6 23:26 | 显示全部楼层
你既然有示波器测量过,为何不将各测量点的波形发贴出来,让大家帮你分析呢,大家没有真实的波形图不可能凭空分析那么准确的。
chunyang 发表于 2016-12-6 23:30 | 显示全部楼层
耶耶5555 发表于 2016-12-6 08:34
R113接在三极管基级和地之间有什么好处??三极管会换的,谢谢提醒
对地阻抗更低,偏置强。
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-12-7 08:39 | 显示全部楼层
你可以试试4s的脉冲
继电器吸合断开都在ms级的,2S肯定是行的!!如果不行,哪里是有问题的
