电解电容的奇怪现象
3562|11
 楼主| 竹林清风 发表于 2010-4-2 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近遇到一奇怪的现象,
全新的电路板从没有通过电,用万用表二极管档检查7805的5V对地,红笔接5V,黑笔接地,万用表响,显示数值为20~30左右(正常>1300),检查发现25V/47uF的电解电容(+接5V,-接地)有问题,拆下后检查发现电容短路(万用表二极管档测);但如果不拆下电容,插上单片机,打开电源后,电路会恢复正常。
不知各位有什么看法
maychang 发表于 2010-4-2 11:12 | 显示全部楼层
可能是该电容品质不好,且储存时间太长(几年以上),电容严重漏电。
但这种漏电是可以恢复的。加上一定电压(远低于额定电压)后漏电流会逐渐减小。
shurenfa 发表于 2010-4-2 11:30 | 显示全部楼层
电解电容可能不太好了,你用欧姆档测下,应该电阻为几十欧左右吧?
虽然板子能跑起来,但是系统会极其不稳定的
lirunze 发表于 2010-4-2 19:27 | 显示全部楼层
你应该先保证在不插入单片机的情况下,保证模拟电路是好的才可以继续啊!
iC921 发表于 2010-4-4 11:07 | 显示全部楼层
这种现象不一定。有的电源本身就并有“最小负载电阻”和工作指示发光二极管,多数情况下还有采样电阻。
因此,通断测试不一定靠得住。
iC921 发表于 2010-4-4 11:10 | 显示全部楼层
另外,通常地电容点上表笔后还有个充电过程,想不响起来,得需要给它点儿时间,而不同类型的表,这个时间差异还很大。
zdhlixiang2006 发表于 2010-4-5 12:34 | 显示全部楼层
同意6楼说法
Tonyhai 发表于 2010-4-6 10:52 | 显示全部楼层
不错不错啊,呵呵
 楼主| 竹林清风 发表于 2010-4-19 15:38 | 显示全部楼层
3# shurenfa
对,一般为几十欧,通电后会变成几千欧了
 楼主| 竹林清风 发表于 2010-4-19 15:41 | 显示全部楼层
4# lirunze
这是正常生产的产品,是最近发现一故障现象很多,我逐个元器件检查排除后,确定电解电容不正常后,在未通电的产品中再找出可疑线路板做检查的。不是设计初期的实验板
wolftc 发表于 2010-4-19 19:49 | 显示全部楼层
换个10u/16V的试试
lulaoguang 发表于 2010-4-19 20:03 | 显示全部楼层
