请教关于AD7705的问题
2880|7
 楼主| bogekanpu 发表于 2010-4-2 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的输出电压0~5V,7705的REF+接的是2.5V,增益为1,结果传感器输出2.5V时AD7705的转换数据达到FFFF,该如何设置,能让7705的0~FFFF对应传感器的0~5V?这和REF+有关系吗?
谢谢
cliffboy 发表于 2010-4-2 11:02 | 显示全部楼层
查看7705芯片数据手册
 楼主| bogekanpu 发表于 2010-4-2 11:37 | 显示全部楼层
大哥,你这话是万金油啊,我看了,也做了,现在碰上这问题,你就不能指点一二吗
天神下凡 发表于 2010-4-2 13:55 | 显示全部楼层
看了资料,7705vref只能到3.5V,Vref2.5V的话可以输入正负2.5V的信号,把传感器的输出从0~5转换到±2.5吧。
 楼主| bogekanpu 发表于 2010-4-2 14:00 | 显示全部楼层
谢谢,REF改了5V,0~5V对应的居然变成了8000~ffff左右,不知何故.
我用的是单极性输入,AIN-接地
天神下凡 发表于 2010-4-2 14:58 | 显示全部楼层
+ref-(-ref)最大是3.5V,你用5V的话 ,有问题吧
 楼主| bogekanpu 发表于 2010-4-2 16:32 | 显示全部楼层
只能改传感器输出吗?传感器输出没办法改,只能加别的电路改传感器输出了吗?那这样会不会影响精度?
fwqing 发表于 2010-4-2 17:17 | 显示全部楼层
电阻分压再用放大器跟随即可。
