压敏电阻的测量
4315|6
 楼主| zsw1984114曾 发表于 2010-4-2 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,只有可调电压表,电流表,万用表怎么测压敏电阻的耐压值,击穿电压?
tog10 发表于 2010-4-23 15:02 | 显示全部楼层
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损
新生 发表于 2010-4-24 22:59 | 显示全部楼层
做一个限流电路,如1mA(按技术要求)接在直流高电压(大于压敏电阻电压值)上,串上压敏电阻,用数字万用表测的电压就是击穿电压.限流电路可以很简单搭出.
langtuodianzi 发表于 2010-4-27 10:32 | 显示全部楼层
所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值。
chen_sf 发表于 2010-5-4 18:08 | 显示全部楼层
有参数呀,查资料呀,测量没有试过
与时俱进 发表于 2010-5-9 22:49 | 显示全部楼层
跟稳压管有什么区别?
lsdn 发表于 2010-7-20 08:49 | 显示全部楼层
不能用万用表测量压敏电阻,万用表的测量电压很低,不可能击穿压敏电阻,只能显示无穷大。压敏电阻的特性与稳压管有天壤之别,两者绝不能混淆。测量压敏电阻的简便方法是用500V的兆欧表,输出端接压敏电阻,并接数字万用表,摇动兆欧表,这时数字万用表所显示的电压值即为压敏电阻的击穿电压。
