[电池系统] 3.7V18650锂电池组 LED灯照明锂电池
1722|0
 楼主| chuhanenergy 发表于 2016-12-6 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:3.7V18650锂电池组 LED灯照明锂电池
电芯类型:Li-ion Battery18650   3.7V 1200mAh
组合方式:18650 1S1P
电压容量:3.7V 1200mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号        项目        参数
1        标称电压        3.7V
2        额定容量        1200mAh(0.2C放电)
3        持续工作电流        1-2.2A
4        过流保护值        4.8-6A
5        适合功率        ≤4.5W
6        过充保护电压        4.25V ± 0.025V /CELL(可选用)
7        放电保护电压        2.50V ± 0.025V /CELL(可选用)
8        充电模式        恒流恒压
9        最大充电电压        4.225-4.275V
10        充电电流        0.24-0.6A
11        充电温度        0~45℃、45~85%RH
12        放电温度        -20~55℃、45~85%RH
13        储存温度和湿度范围        短期:一个月以上        -20~+55℃、45~85%RH
                中期:三个月以上        -20~+45℃、45~85%RH
                长期:一年以内        -5~+20℃、45~85%RH
14        外形尺寸        高度        /
                宽度(保护板面)        /
                宽度1        /
15        重量        >50g
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2600mAh、2800mAh、3000mAh
采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和楚汉电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。
