请教高手有关“一次侧”“二次侧”的问题
2462|0
srgr|  楼主 | 2008-7-14 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一些国家标准有关电气安全的问题:遇到一个概念性的问题还请给与解答
问:如果变压器一次侧加直流电压在二次侧会有什么结果
答:如果变压器一次侧加直流电压,在刚接入的瞬间二次侧会产生电压(而且电压还可能较高),在一次侧的直流电流稳定后二次侧就没有电压了。
当你把刚才一次侧加的直流电压断开的时候,二次侧还会再次产生瞬间电压
我的问题:“一次侧”“二次侧”指的是 什么。是一侧,另外一侧吗?
下面的东西就不知道怎么理解
1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
电气间隙的决定:
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离
一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3及表4
二次侧线路之电气间隙尺寸要求见表5
但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
一次侧交流对直流部分≥2.0mm
一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)
一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件
二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可
二次侧地对大地≥1.0mm即可
