TM4C貌似连续坏了好几个
2984|28
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-6 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
装到机器上调试老师烧写不进去,拆下来在实验桌上就可以烧写,好蛋疼啊。
在机器上烧写出现这个问题
然后retry几次之后貌似芯片就坏了,直接外设继电器什么的都没反应了,而且还是烧写不进去。
提问1:芯片是不是坏了?
提问2 :为什么老是烧不进?
@dirtwillfly @xyz549040622
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-6 15:22 | 显示全部楼层
好像有人提到了单片机锁死,不知道是不是锁死了还是坏了,怎么搞啊,@dirtwillfly @xyz549040622 另外我用的launchpad作为JTAG的烧写器
xyz549040622 发表于 2016-12-6 15:34 | 显示全部楼层
拆下来在实验桌上就可以烧写,拆下来怎么烧写的?
在机器上不能烧写,硬件是怎么接的了?
用的什么软件烧写的了,用LM flash试试,那个还可以解锁的。
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-6 15:42 | 显示全部楼层
在机器上不能烧写,硬件是怎么接的了?
用的什么软件烧写 ...
就是用的ccs6.在机器上就是用的机器上的开关电源,拆下来就是用实验室的开关电源,都是一样的仿真器,一样的软件,一样的电脑。。。真是奇怪了。上次死活烧不尽我就换了一个芯片,坏的可能性大还是锁住的可能性大?
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-6 15:46 | 显示全部楼层
在机器上不能烧写,硬件是怎么接的了?
用的什么软件烧写 ...
LM Flash Programmer下载不到,哪里有啊大神
xyz549040622 发表于 2016-12-6 16:10 | 显示全部楼层
去官网找,论坛搜搜。我记得我还是灰哥上传过的。
dirtwillfly 发表于 2016-12-6 16:35 | 显示全部楼层
就是用的ccs6.在机器上就是用的机器上的开关电源,拆下来就是用实验室的开关电源,都是一样的仿真器,一 ...
可能的 原因:
机器上的开关电源纹波太大
接到机器后,复位电路电容(如果有的话)增大了
电源供电不足
等等
usysm 发表于 2016-12-6 22:33 | 显示全部楼层
是不是供电存在问题?
usysm 发表于 2016-12-6 22:34 | 显示全部楼层
断开TM4C与其他模块的连接,再烧写试试。
firstblood 发表于 2016-12-6 22:37 | 显示全部楼层
这个芯片的根据描述的是没有坏的
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-7 08:13 | 显示全部楼层
这个芯片的根据描述的是没有坏的
不是很理解您的话,具体是什么意思?
可能的 原因:
机器上的开关电源纹波太大
可是我看了3.3V的供电,并没有什么纹波呢
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-7 08:17 | 显示全部楼层
我在CSDN下载到了
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-7 08:51 | 显示全部楼层
@xyz549040622 @dirtwillfly 用这个软件来解锁是怎么操作的?是不是以下三步1.断电,再上电(上电时按住reset键)
2.松开reset
3.这一步不懂(第一步不是已经先断电后上电了吗,怎么这一步感觉还是说的上电)
然后也不知道成功没有,用ccs烧写还是不行,出现下图
用lm flash programmer来烧写bin就出现这个,应该是还不能连上芯片吧?
david4383 发表于 2016-12-7 09:58 | 显示全部楼层
还是查硬件。
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-7 10:22 | 显示全部楼层
具体点呢
david4383 发表于 2016-12-7 10:30 | 显示全部楼层
硬件的主要点就是:电源、复位、晶振。这三个没问题,芯片工作是没有问题的。
 楼主| djz1992 发表于 2016-12-7 10:36 | 显示全部楼层
硬件的主要点就是:电源、复位、晶振。这三个没问题,芯片工作是没有问题的。 ...
电源没问题啊,其他都没问题,板子都已经用了很久了。
pklong 发表于 2016-12-7 17:07 | 显示全部楼层
是焊接的时候问题太高了吗?
pklong 发表于 2016-12-7 17:09 | 显示全部楼层
建议楼主通过回流焊焊接,这样损坏的几率小点。
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
