zlg72128数码管驱动管理芯片功能介绍
1498|1
 楼主| zlgmcu1 发表于 2016-12-6 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘扫描数码管显示驱动芯片。芯片型号:ZLG72128
ZLG72128是广州周立功单片机科技有限公司自行设计的数码管显示驱动及键盘扫描管理芯片。能够直接驱动12位共阴式数码管(或96只独立的LED),同时还可以扫描管理多达32个按键。其中8个按键可以作为功能键使用,就像电脑键盘上的Ctrl、Shift、Alt键一样方便快捷,是多按键数码管显示系统的不二选择!该芯片为工业级,抗干扰能力强稳定性高,广泛应用于仪器仪表、工业控制器、条形显示器、控制面板等领域。
芯片图片展示
8大功能特点!
驱动多达12位数码管
无需外置驱动器件,可直接驱动1英寸以下8段12位共阴式数码管或96只独立的LED,支持BCD译码方式,具有位闪烁、位消隐、段点亮、段熄灭、循环移动等功能。(用数码管作为背景)
管理多达32个按键
内置消抖功能,能够管理多达32个按键。当按下某个键时,ZLG72128的INT引脚会产生一个低电平的中断请求信号,MCU检测到信号后再读取键值,高效且节能。(用按键作为背景)
8大功能组合键
功能强劲的组合键,可以实现2键、3键及以上多键组合,无需设置多级菜单,不用繁杂的操作,可灵活配置!(2个按键,3个按键,多个按键功能组合,创意图示)
连击功能
ZLG72128为普通键提供了连击计数功能。所谓连击是指按住某个普通键不松手,经过两秒钟的延迟后,开始连续有效,连续有效间隔时间为两百毫秒。(体现数字累加的功能:一只手指压着一个按键,数码管的数字累加)
锁存功能
键值具有锁存功能,按键检测无遗漏!当MCU执行其他操作来不及实时读取键值,ZLG72128会将检测到的键值放在键值寄存器中,等待MCU读取。(体现数据保存的功能,按键->箭头->键值->箭头->读取)
标准IIC通信
采用标准的IIC通信,广泛适用于当前主流MCU,同时可与其他标准IIC接口器件并联使用。(画一个MCU与ZLG72128和EEPROM的链接图,用IIC总线)
内置时钟
内置时钟振荡电路,无需外接晶振和RC振荡电路,上电即可运行。(体现简洁,无需外围晶振或者RC振荡电路)
驱动程序
提供丰富的多种内核的驱动程序,包括8051、Cortex-M、Linux等参考驱动例程,让开发更加简便和高效。(8051、Cortex-M、Linux三种平台拼接起来的图,例如饼图)
功能展示图
ningling_21 发表于 2016-12-17 15:46 | 显示全部楼层
这芯片不错
