工作频率采用10.5G或24G为调频载波,调制信号用三角波进行周期调制。发射信号随调制三角波作+-高线性变化。测距原理为发射后电波频率即为离开天线时频率,该频率在遇到前方物体反射后回到谐振天线时和现天线上的信号频率发生混频(因前后频率发生重大改变)得出混频信号。发射天线和反射物距离越远混频后的回波信号频率越高,反之越低。混频后输出频率范围在1--100KHZ(随反射目标距离不同,频率随之改变)接收混频信号经预放检波后送频率计电路或DSP进行频谱化距离值的转换显示。单目标可用带AD输入单片机如需多目标跟踪超高精度需经DSP时间频谱(FFT)转换,以得到多目标高精度的物位距离值。同时根据不同的分辨率需要调制不同的FM信号,对超高速运行的目标进行测距应调制高速FM信号.下图为调制解调板输出1MS-2/1/10.5G回波及发送同步信号. 测距传感器采用全固态微波器件铝合金波导腔体结构,圆喇叭天线发送,传感器采用DC12.5V供电,电流小于60MA,信号输出线有1.+12.5V输入 2.同步信号输出,3.回波信号输出,4.地(-)回波信号是随反射物体距离远近而变化,距离远回波信号频率高幅度小,距离近回波频率低幅度大。一般距反射物100M时混频输出约为0.5--1mv, 如对回波信号要求高时可用LC滤波器滤除 三角波调制信号。 联系人:陈先生技术咨询电话:0579-83281852 cjwjh@163.com 联信电子设备有限公司 微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响. tel:0579-83281852 cjwjh@163.com |
