[STM32F1] 低成本的彩色液晶屏控制器RA8873L4N
1904|1
 楼主| MTRF2016 发表于 2016-12-8 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
本份是 TFT LCD 控制器 RA8873 规格书, RA8873 支持 CMOS 准位的接口 ,规格书内包含:系统方块图、
引脚图、
AC/DC 电气特性、各个功能子方块、缓存器、省电模式的详细描述。
1.1 概况
RA8873 是针对中尺寸 TFT LCD 所开发的低成本彩色控制器,对外部内存 SDRAM 支持限定为 64M-bit,为
了可以快速对外部的显示内存进行屏幕更新,因此
RA8873 提供一高效频宽的 8/16bit 异步并列的主控端接
口,
RA8873 提供多段的显示内存缓冲区段,并提供画中画 (PIP)、透明度控制与显示旋转镜像等功能。
2.2 主控端界面
z 支持 8080/6800 8/16-bit 异步并列接口
„ 对于扩展的 MPU 周期提供 Xnwait 的信号以供交握
z 支持串行主控端接口,例如. IIC, 3/4-wire SPI
z 对于图像数据写入支持镜像与旋转的功能
2.3 输入显示数据格式
z 1bpp: 单色 (1-bit/像素)
z 8bpp: RGB 3:3:2 (1-byte/像素)
z 16bpp: RGB 5:6:5 (2-byte/像素)
z 24bpp: RGB 8:8:8 (3-byte/像素或 4-byte/像素)
„ Index 2:6 (64 索引色/像素并带透明度属性)
„ αRGB 4:4:4:4 (4096 索引色/像素并带透明度属性)
2.4 显示模式
z 使用者可以设定 24/18/16-bit TFT 显示输出方式
2.5 支持多种屏幕分辨率
z 支持屏幕解析度 800x480,480X800,16bpp
z 支持屏幕解析度 640x480,480X640,24bpp
RA8873_demo_board.pdf
165.18 KB, 下载次数: 19
quray1985 发表于 2016-12-8 13:49 | 显示全部楼层
这个是OLED吗,比OLED的价格如何?
