[产品供应] 【美信物料】 全方位小批量现货供应!
505|0
 楼主| 黑猫警长不吃糖 发表于 2016-12-8 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
美信物料,数千款型号超值价格,现货供应!
Maxim是实时时钟(RTC)产品的引领者,已经设计了多款在市场上炙手可热的实时时钟产品。这些产品提供完全集成的高精度、温度补偿RTC方案。
Maxim RTC产品性能优势
实时时钟(RTC)用以记录时间,即使主机电源断开,也能正常运行。断电期间,RTC IC可以从备用电池或超级电容供电。所以,功耗是很关键的因素,另外还有精度,小封装尺寸,抗振性(MEMS)
Maxim提供广泛的高性能RTC IC,为您的设计提供帮助:
低功耗实时时钟---低功耗RTC IC带有自动增益控制(AGC)电路,进一步降低功耗。采用小尺寸、高ESR晶体,亦可大幅缩小电路板空间。
小封装实时时钟---Ma在满足功耗、精度要求的同时,通过集成晶体,集成MEMS达成更小芯片面积。
高精度实时时钟---温补晶振(TCXO)可以消除温度变化的影响,集成TCXO可以降低误差并且省去外部晶体。另外,外部时钟信号同步功能可以在没有板级温度补偿的情况下,也能获得高精度计时。
MEMS实时时钟---MEMSRTC具有几个优势:MEMS振荡器经过温度补偿,能够提供高精度计时;生产过程中没有频率偏移,也不存在老化效应。MEMS振荡器具有较高的抗震动能力。另外,MEMS RTC亦能大大缩小设计空间。
Maxim RTC系列产品组合
购买相关
全场满150元包邮,新用户领币立减10元,并有下单返现,年终抽奖等更多优惠等您参与!
欢迎访问融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA采购商城)www.digiic.com 购买您需要的型号!
更多型号详单请参考以下列表:
更多见附件!
个人签名:资深FAE工程师顾问群:499391543;微信公众号:融创芯城
120
