[i.MX] U盘升级系统
879|3
 楼主| yuhundehao 发表于 2016-12-8 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是imx6q sdb 想用u盘可以烧写uboot+kernel+rootfs
我参考了下ucl2.xml文件 发现执行
dd if=/media/uImage of=/dev/mmcblk0 bs=1M seek=1 conv=fsync
是可以成功的但是uboot就是不成功 不知道有什么方案可以解决
 楼主| yuhundehao 发表于 2016-12-9 14:12 | 显示全部楼层
turan121 发表于 2017-5-17 18:17 | 显示全部楼层
楼主,你好。
我现在也在做U盘升级的功能,
但是我现在卡在文件系统加载的过程了。
  1. setenv loadaddr '0x12000000'
  2. setenv initrd_addr '0x12C00000'
  3. setenv initrd_high '0xffffffff'
  4. setenv fdt_addr '0x18000000'
  5.   setenv load_file 'zImage_nor'
  6. setenv fdt_file 'imx6dl-sabresd.dtb'
  7. setenv ram_file 'fsl-image-mfgtool-initramfs-imx_mfgtools.cpio.gz.u-boot'
  8. setenv bootcmd_update ' usb start; fatls usb 0:1; fatload usb 0:1 ${loadaddr} ${load_file};fatload usb 0:1 ${fdt_addr} ${fdt_file};fatload usb 0:1 ${initrd_addr} ${ram_file}; bootz ${loadaddr}  - ${fdt_addr} - ${initrd_addr} '
  9. setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200  rdinit=/linuxrc video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off video=mxcfb3:off vmalloc=256M'
  10. setenv bootcmd 'run bootcmd_update'
  11. saveenv
run bootcmd
之后kernel 出现错误:
另外通过对比mfgtoos烧录过程的日志发现,我自己编译的kernel在加载是少了两行关键的打印。
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Freeing initrd memory: 7304K (82c01000 - 83323000)
查找代码发现是在populate_rootfs()函数中打印的。
但是这一段代码是在系统初始化自动加载的啊,不知为何会少了这两行打印。
run bootcmd
之后kernel 出现错误:
ALSA device list:
  No soundcards found.
VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0): error -6
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00             768 mtdblock0  (driver?)
1f01             128 mtdblock1  (driver?)
1f02            7296 mtdblock2  (driver?)
b300        15267840 mmcblk3  driver: mmcblk
  b301           16383 mmcblk3p1 00000000-01
  b302           16384 mmcblk3p2 00000000-02
  b303               1 mmcblk3p3
  b304         3643392 mmcblk3p4 00000000-04
  b305          524287 mmcblk3p5 00000000-05
  b306          524287 mmcblk3p6 00000000-06
  b307            8191 mmcblk3p7 00000000-07
  b308            8191 mmcblk3p8 00000000-08
  b309        10485759 mmcblk3p9 00000000-09
b330            4096 mmcblk3rpmb  (driver?)
b320            4096 mmcblk3boot1  (driver?)
b310            4096 mmcblk3boot0  (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
CPU1: stopping
CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Not tainted 3.14.52+ #1
[<800150ec>] (unwind_backtrace) from [<80011c08>] (show_stack+0x10/0x14)
[<80011c08>] (show_stack) from [<8065c4cc>] (dump_stack+0x7c/0xbc)
[<8065c4cc>] (dump_stack) from [<80013ff8>] (handle_IPI+0x1a8/0x1c0)
[<80013ff8>] (handle_IPI) from [<800085c4>] (gic_handle_irq+0x58/0x5c)
[<800085c4>] (gic_handle_irq) from [<80012700>] (__irq_svc+0x40/0x70)
Exception stack(0xd60a3f50 to 0xd60a3f98)
3f40:                                     d60a3f98 00000001 8818eea4 00000000
3f60: 83f0b2a2 00000000 eef36110 809d65d4 00000001 eef36114 d60a2000 d60a2000
3f80: 00000017 d60a3f98 80078b04 80472174 60000113 ffffffff
[<80012700>] (__irq_svc) from [<80472174>] (cpuidle_enter_state+0x50/0xe0)
[<80472174>] (cpuidle_enter_state) from [<80472300>] (cpuidle_idle_call+0xfc/0x150)
[<80472300>] (cpuidle_idle_call) from [<8000f10c>] (arch_cpu_idle+0x8/0x44)
[<8000f10c>] (arch_cpu_idle) from [<8006d5b8>] (cpu_startup_entry+0x104/0x150)
[<8006d5b8>] (cpu_startup_entry) from [<10008664>] (0x10008664)
------------[ cut here ]------------
 楼主| yuhundehao 发表于 2017-7-8 21:08 | 显示全部楼层
文件系统不能这么升级 我暂时已经不用usb升级文件系统了
