[产品供应] 为什么有的耳机要500块,有的只要20还包邮?
491|1
 楼主| 若相离不相见 发表于 2016-12-8 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高档名牌耳机和低档山寨/伪劣/杂牌……耳机出来的声音差异很大,如果耳机音质低劣,那么可能的情况会是高音尖锐刺耳、低音轰鸣破音、唱歌人声跟原唱变化离谱之类,轻的情况是声音失真,比如听个张学友的歌吧,总觉得唱出来的声音不对劲,具体哪里不对吧还真说不出来,严重的如高音尖锐破音就会对听力造成损害,所以如果用的是超低价耳机,最保险的做法就是尽量降低音量,因为这样就可以让声音更加柔和。
  当然有些低价耳机其实还是音质可以的,因为中国现在有个外号是“世界工厂”,放出来卖的便宜耳机有些还品质不差,要求不高随便听听就足够了。
  高档名牌耳机在做工、用料、调音上有足够的基础,因而出来的声音首先是足够柔顺,在煲机(就是耳机预热、进入状态之类)足够的前提下,即使开大音量也是不怎么伤耳朵,反而是能有更多的细节;然后是有足够的保真还原性,比如听王菲的音乐,如果搭配得当,就能有似乎王菲就在面前演唱的感觉,所以价格就贵了。 垂佳电子发布。
