求教电源高手隔离电源接地问题
3980|5
 楼主| eqyq 发表于 2010-4-2 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个电源输入12V DC, 通过一个隔离升压模块, 输出24V电压,同时有一个隔离地。  另一路通过7805变为5V输出。
问题是系统同时用到这两路电源,如何处理接地问题?
如果将隔离地和12V地接到一起,那个隔离电源不是没有意思了吗?但如果不接到一起系统不能有两个地?请高手指教下怎么处理这两个地,谢谢。
maychang 发表于 2010-4-2 18:28 | 显示全部楼层
本来就不必使用隔离的开关电源。
shurenfa 发表于 2010-4-3 11:04 | 显示全部楼层
如果系统真的需要隔离,那就像办法把通过隔离的24V电源通过DCDC降压,再供给7805,而不要使用12V供给7805
伟林电源 发表于 2010-4-4 04:06 | 显示全部楼层
综合2、3楼的意见就好了。
Leondey 发表于 2010-4-6 17:22 | 显示全部楼层
后面都要接在一起了干吗还隔离啊?
楼主没有搞清楚谁决定谁的问题.
chen1986sl 发表于 2010-4-6 18:54 | 显示全部楼层
7805为毛输入接12V 接24V不好吗?共地址问题解决了,隔离问题解决。
